[讨论] 离心机的PLC控制系统能否接入到DCS系统中
3.6K |29
对于绝大多数DCS厂家,增加一个PLC,相当于增加一个小控制站,只需要PLC与DCS进行数据通信就行,还是由PLC对机械进行控制。
这在20多年前,横河、霍尼、艾默生家的DCS都能做到,现在的国产DCS也能做到
发表于 2022-10-26 15:12:22
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
qugd 发表于 2022-10-26 15:12
对于绝大多数DCS厂家,增加一个PLC,相当于增加一个小控制站,只需要PLC与DCS进行数据通信就行,还是由PLC ...
了解了,非常感谢!
发表于 2022-10-26 15:21:24
红柚_mKKF5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
规范里面应该有说吧,可以做通讯。通讯只做读取,不做控制。我做过一个项目,甲方要求压滤机、空压机、模温机、包装机、膜过滤、缠膜机、烘干机全部事PLC接入DCS。想要实现全流程自动化。应我领导要求,我只做了状态点、数据的通讯,不做控制。
发表于 2024-1-25 16:48:16
DCS 控制是稳定可靠的,现在离心机出厂一般都带PLC,DCS控制接点,现场操作箱等,远程/现场操作转换,现场操作用于设备调试使用。基本属于标准配置,可以选择使用。  详情 回复 发表于 2024-1-29 16:38
红柚_mKKF5 发表于 2024-1-25 16:48
规范里面应该有说吧,可以做通讯。通讯只做读取,不做控制。我做过一个项目,甲方要求压滤机、空压机、模温 ...
发表于 2024-1-29 16:38:08
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以的。。
发表于 2024-10-31 15:41:59
hxch150804 发表于 2022-9-26 11:55
一般离心机自带PLC,内部能够实现自动控制,DCS只需与之通讯,显示数据,可以增加硬线,比如DCS急停,如果 ...
通讯上 应该可以  但是DCS只有启停功能吧  其他的还是内部PLC控制
发表于 2024-11-1 10:44:00
一般厂家不愿意的,因为PLC程序厂家一般会有些小专利、小技巧之类的。如果确实需要,DCS一般只与PLC通讯看一些重要的参数就好,控制还是交给PLC。
发表于 2024-11-1 10:55:12
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提供通讯接口就行,全流程自动化一般顺控多,需要把与离心机PLC的开关,参数设置等问厂家要通讯地址,这样在DCS中就可以通过通讯卡进行数据传输,本来分散控制就包括这个异构PLC
发表于 2024-11-4 15:13:39
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-11-6 08:34:16
发表于 2024-11-8 08:53:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079730 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
