[推荐] 不会还有人不知道除油设备就能实现压缩空气无油吧?
1.7K |9
【提示:直接搜索3549809可直达本帖。】
还会有人不知道有款能将含油压缩空气去除到稳定0级的除油设备?目前已广泛应用各个行业。这款除油设备已经广泛应用于食品行业,改造现有的油润滑空压机系统,这款除油设备可彻底清除压缩空气中的油污染。采用催化氧化技术除油,核心材料采用催化剂,其中的催化剂在一定温度环境下促使压缩空气中的氧气与油污染发生化学反应生成二氧化碳和水。
相比普通的过滤器,催化氧化除油机有以下几种优势
登录/注册后可看大图
01除油效果为0级无油
催化氧化技术可有效去除液态油、油雾、油气凝胶,也能去除最难处理的油蒸气。既能去除压缩机润滑油混入压缩空气内的油,也能去除进入压缩机的空气中的油。因此,以催化氧化技术为基础的压缩空气净化设备既可应用于有油润滑压缩机后端,也能应用在无油润滑压缩机的后端,彻底解决压缩空气中油类污染物的问题。
02除油效果稳定、可持续
催化氧化技术的关键核心之一是催化剂,其作用是使油类污染物能够在较低温度下转化成二氧化碳和水。催化剂本身并不发生改变,不会被消耗,不产生耗材,只是建议保养周期为2年
03整套系统的通用性强
该类除油设备可搭配螺杆式油润滑压缩机、无油润滑压缩机、活塞式压缩机、涡旋机、旋片式压缩机等多种类型压缩机,适用压力范围广,高压、中压、低压均可配置,可以填补部分压力下没有相关无油润滑压缩机设备可选的空白。
04整套系统采购成本低
与上文提到的无油螺杆压缩机和水润滑螺杆压缩机不同,催化氧化除油技术在国内已开发且具有自主知识产权,其产品品质与国外同类产品相比毫不逊色,甚至在某些方面已经领先,且价格更为合理。对于大多数压缩空气用户而言,直接在已有的压缩机后端配置催化氧化除油系统,即可满足其使用无油压缩空气的需求。
发表于 2022-9-24 15:07:47
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化剂是什么
发表于 2022-9-24 16:03:22
发表于 2022-9-25 09:38:47
鲍斯净化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  【空压机后处理达人】
催化剂也叫触媒,在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂。催化剂是一种本身不参与反应的材料,只起到提高或降低反应条件的作用。
发表于 2022-9-26 08:44:51
我说你这个压缩机里面用的催化剂是什么  详情 回复 发表于 2022-9-26 09:13
鲍斯净化 发表于 2022-9-26 08:44
催化剂也叫触媒,在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和 ...
我说你这个压缩机里面用的催化剂是什么
发表于 2022-9-26 09:13:43
威风的奥特曼。 发表于 2022-9-26 09:13
我说你这个压缩机里面用的催化剂是什么
不是压缩机里的催化剂,是用于空压机系统的后处理除油设备,采用的是催化除油技术除油,因为现阶段,很久以来都是用吸附式的方式滤除压缩空气中的油污染,但是我们这个采用的是催化剂作为核心材料达到除油目的。
发表于 2022-9-27 11:19:31
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
广告???
发表于 2022-9-28 11:20:08
能在空气以外的气体压缩上使用吗?
发表于 2022-9-28 12:35:56
mfjxg 发表于 2022-9-28 12:35
能在空气以外的气体压缩上使用吗?
不能的,根据它的反应机制,是需要在有氧气的情况下才能达到除油的目的
发表于 2022-9-28 14:05:17
可以了解
发表于 2022-9-28 14:07:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071231 second(s), 56 queries , Redis On.
