[求助] 新氢压缩机Y向振动值瞬时超高
2K |13
沙漠阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位大师,新氢压缩机Y向振动值瞬时(5秒)超高,导致连锁停车,仪表检查,未发现问题,再次启动,机组运行正常。请问是什么情况?怎样检查处理呢?
发表于 2022-9-20 15:03:11
中原人 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 沙漠阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查一下通讯线路中间是否没有屏蔽好,出现外部信号干扰(如对讲机、磁铁等信号)。
发表于 2022-9-20 15:08:16
沙漠阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
谢谢您!
发表于 2022-9-20 15:11:40
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
振动检测可信度很高,可认为真实发生了。调监控排除人为碰触 探头线缆可能。
发表于 2022-9-21 08:01:14
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
检查一下探头及活塞缸是否有杂物及探头位置是否正确,以前我们也出现类似问题
发表于 2022-9-21 08:48:52
奇了怪了,什么条件也没变化,振动值又回复正常(2.8-3.0mm/s),今天已是第5天了
发表于 2022-10-8 11:26:39
奇了怪了,什么条件也没变化,振动值又恢复正常(3.0mm/s),今天已是第6天了,谁能告诉我这是什么情况
发表于 2022-10-9 11:06:09
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们遇到一次,电机轴断了!
发表于 2022-10-29 16:41:52
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们的压缩机也出现过一次,因为进口分离器丝网损坏,气体中带入丝网,照成机组振动值增大跳车
发表于 2022-11-18 11:12:29
进口滤网破损,一般会损坏气阀阀片,造成排气温度升高。造成压缩机振动值波动,不大可能吧
发表于 2022-11-18 12:41:38
丝网除沫器破损,丝径很细的
发表于 2022-11-18 13:13:08
wx_De53cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
通讯设备有干扰或者接线松动。
发表于 2022-11-23 06:30:12
谢谢
发表于 2022-11-26 17:18:02
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
会不会有人在测点附近使用对讲机,对讲机干扰很大的!
发表于 2022-12-12 21:05:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340371 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
