[讨论帖] 请问大家有人经历过煤气制氢PSA顺放罐闪爆吗?怎么处理?
2.5K |12
【提示:直接搜索3543256可直达本帖。】
发表于 2022-9-17 10:56:47
当前内容由会员用户名 龙峰飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
都闪爆了,紧急停车,关闭紧急切断阀、打开放火炬快速开关阀、物料放火炬,人员疏散撤离,有远程灭火设施(消防车、固定式消防炮的组织喷水灭火、报警求援。PSA制氢装置要严格控制泄漏,如果不是大量氢气泄漏,现场的氢气报警器往往检测不到,应该经常用便携式氢气检测仪对动静密封点进行近距离检测并定期进行熄灯试验检查。
发表于 2022-9-17 11:12:01
龙峰飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【加制氢联合车间主任】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
altpage 发表于 2022-9-17 11:12
都闪爆了,紧急停车,关闭紧急切断阀、打开放火炬快速开关阀、物料放火炬,人员疏散撤离,有远程灭火设施( ...
没这么极端,上游煤气氧含量超标,PSA吸附时间过长导致氧气在顺放罐聚集,吸附塔顺放时高速气流引起静电,导致顺放罐内闪爆,压力突然急剧增加(0.15-0.5MPa),PSA其他程序正常。
发表于 2022-9-17 13:08:45
哦,微量的助燃物导致的能量有限的爆炸,未达到事故标准,未损坏设备,那就不是事故处置,而是工艺调整。  详情 回复 发表于 2022-9-17 14:03
龙峰飞 发表于 2022-9-17 13:08
没这么极端,上游煤气氧含量超标,PSA吸附时间过长导致氧气在顺放罐聚集,吸附塔顺放时高速气流引起静电 ...
发表于 2022-9-17 14:03:30
缩短吸附时间,将吸附前沿下移,保证新氢纯度足够
发表于 2022-9-17 14:22:11
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶–洛杉矶LeaseWeb数据中心
顺放罐的接地做好,顺放气进罐前加调节阀对顺放气速进行控制
发表于 2022-9-21 15:53:06
royuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
经历闪爆最好对顺放罐子进行无损检测,看看有没有受损。
安全阀应该也起跳了,需要重新校验。
我其实很费解,罐内不应含氧气为什么会发生闪爆?
排查上游进料组分是否含氧;
检查设备静电接地,法兰跨线接地是否完备;
重新做外漏检查周围管线设备是否出现漏点。
我倾向于外漏导致的着火/闪爆,欢迎各位讨论指正。
发表于 2022-9-22 13:28:23
一楼讲到这是煤气制氢,煤气是含氧的,前几天正好在某煤气制LNG厂家做性能考核,他们接收到的煤气含氧量在0.31-1.07%,经过PSA段的解吸气氧气富集,同时在富氧环境爆炸下限下移,顺放气速过快,可能产生静电,这就导  详情 回复 发表于 2022-9-22 15:27
发表于 2022-9-22 14:18:37
安全阀应该也起跳了,需要重新校验。
一楼讲到这是煤气制氢,煤气是含氧的,前几天正好在某煤气制LNG厂家做性能考核,他们接收到的煤气含氧量在0.31-1.07%,经过PSA段的解吸气氧气富集,同时在富氧环境爆炸下限下移,顺放气速过快,可能产生静电,这就导致了闪爆的发生。
发表于 2022-9-22 15:27:51
hawkings 发表于 2022-9-22 15:27
一楼讲到这是煤气制氢,煤气是含氧的,前几天正好在某煤气制LNG厂家做性能考核,他们接收到的煤气含氧量 ...
我们这也是由于上游焦炉煤气含氧超标,PSA吸附时间过长,导致氧气在顺放时在罐内聚集,导致闪爆
发表于 2022-9-22 16:01:51
焦炉煤气氧含量貌似很难控制,在我的职业生涯中遇到过原料焦炉煤气含量高达2.5%的情况,为保安全,只能降低吸附时间,导致氢气收率受到很大的影响  详情 回复 发表于 2022-9-22 16:04
安全阀应该也起跳了,需要重新校验。
顺放罐闪爆后压力瞬间到0.5MPa左右吧,跨接和接地没有问题,还是原料不受控制导致氧含量超标,顺放过长高速气流产生静电导致罐内闪爆。
发表于 2022-9-22 16:04:18
发表于 2022-9-22 16:04:51
龙峰飞 发表于 2022-9-22 16:04
顺放罐闪爆后压力瞬间到0.5MPa左右吧,跨接和接地没有问题,还是原料不受控制导致氧含量超标,顺放过长高 ...
向您学习了,这种情况确实我没考虑到。
发表于 2022-9-24 15:58:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220373 second(s), 56 queries , Redis On.
