[讨论帖] 解吸气中C3C4占比较高问题讨论
1.4K |3
waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【提示:直接搜索3527560可直达本帖。】
我装置为催化装置,反应预提升介质一直使用干气,解吸气中C3C4占比约70-80%;前期,为降低吸收稳定冷却负荷,将预提升介质切换为蒸汽,后发现解吸气中C3C4占比明显增加,约90%,这个切换预提升介质有关系吗?如果要降低解吸气C3C4占比,在液化气C1C2不超标的情况,是否可以降低解吸塔温度?
发表于 2022-9-7 09:46:03
当前内容由会员用户名 waiterddd1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hao0080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
看着是过解吸,那解吸气量有没有变化,如果是过解吸可以适当降低温度,但要注意稳定塔灵温度也会受影响
发表于 2022-9-13 15:28:41
高大上,不明白
发表于 2022-9-15 07:43:38
脂砚斋门客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果切换后解吸塔的解吸气流量不变,则解吸气中增加的C3、C4体积流量基本等于减少的预提升干气量;可以通过降低解吸塔底温度和解吸塔热进料温度、增加解吸塔冷进料流量的方式调整
发表于 2022-9-29 14:18:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066275 second(s), 51 queries , Redis On.
