[求助] 关于鞍座垫板的问题
2.6K |9
fajfstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3527238可直达本帖。】
卧式容器垫板起加强作用的三个条件是厚度不小于筒体的名义厚度,垫板宽度满足,垫板的包角满足。关于第一个条件,如果是中高压容器,可能标准中的垫板厚度没有壳体厚,如果是低压,大直径设备,可能垫板厚度要大于壳体厚度。因此,有几个问题相请教一下。1.如果垫板不起加强作用,是否可以取消垫板,前提是筒体和鞍座同材质?2.如果鞍座标准中垫板厚度大于筒体厚度,那么是否可以不按标准厚度,取与筒体相同?
发表于 2022-9-6 15:35:17
当前内容由会员用户名 fajfst 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
建议你加垫板,加和不加差别很大。
发表于 2022-9-6 15:53:21
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般与筒体等厚吧。除非筒体实在太厚了,需要起加强作用就满足规范要求,不需要起加强作用就按鞍座标准。
发表于 2022-9-6 16:02:35
fajfst楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
张君莉 发表于 2022-9-6 15:53
建议你加垫板,加和不加差别很大。
垫板不起加强作用是时,加与不加主要的区别体现在哪?
发表于 2022-9-6 16:09:31
你弄一个加的,再弄一个不加的就知道了。
发表于 2022-9-6 16:34:28
三个条件是厚度不小于筒体的名义厚度,,这是谁告诉你的。你可能是听其一  不听其二。人们x i惯上垫板与筒体一样厚,就是为了在压力不太高的设备,采用一样厚,也就是同一批板子  就是为了制造方便。比如壳体Q345R---16个厚,你计算鞍座垫板是12厚就行,那你怎么就为了鞍座  再进一张12厚的板?台数多还可以,所以还是要综合考虑
发表于 2022-9-7 15:05:19
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
“卧式容器垫板起加强作用的三个条件是厚度不小于筒体的名义厚度”,问下这个出处在哪?
发表于 2022-9-7 15:14:26
请问大家在设计卧式储罐时,鞍座垫板是直接套用标准鞍座厚度,还是通过计算来确定厚度呢?
发表于 2022-9-8 08:20:07
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
楼主先仔细看下卧式容器标准,垫板起加强作用的条件
至于问题,
1.高压厚壁容器,垫板计算不起加强作用时,可以不设垫板(前提是同材质),但是我觉得考虑方便制作、安装,大都还是带垫板的
2.标准的垫板厚度本身就是推荐的,比如表格垫板厚12,你筒体是14,标准建议同壁厚,你还不是没按标准厚度选,是吧!
厚度可以不按标准选取,计算通过即可。
发表于 2022-9-13 09:02:12
高压厚壁需要热处理的话也是需要垫板的
发表于 2022-9-13 11:58:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062626 second(s), 52 queries , Redis On.
