[讨论] 实现密封的基础,你知道吗?
1.8K |0
【提示:直接搜索3478229可直达本帖。】
上次我们给大家介绍了聚四氟乙烯的相关知识,不知大家收获多少?让我们简要的回顾一下吧~
聚四氟乙烯,英文名称:Poly tetra fluoro ethylene ,缩写PTFE,又称四氟、特氟龙(Teflon),是一种碳氟化合物。
PTFE具有强大的化学稳定性、广阔的使用温度范围、优异的不沾性、良好的润滑性、较低的吸水率、优良的电绝缘性、极佳的耐候性。
今天我们主要是分享的是“实现密封的基础”。首先我们需要知道的是发生泄露的原因。
一、发生泄露的原因
第一种就是密封材料的填充性能不够,使得介质通过垫片和法兰界面之间缝隙切向泄露;
第二种则是密封材料本身有缝隙或者强度不够,让介质能够透过垫片本身发生渗漏;
二、实现密封的基础
我们知道了发生泄露的原因,从而便可以得出实现密封的基础有一下三点:
1. 优异的填充性能,要求密封材料必须具有足够柔软才能贴合密封面的不规则表面。填充性能的极致是液体,所谓的“水银泻地,无孔不入”,说的就是这个现象。举个例子,同样是泡菜坛子,水虽然填充性能极好,但是没有强度,不够坚固。泡菜坛内部发酵的气体稍微多一点,气压一高,就会发生泄露,听到它盖子被顶起来,然后水里冒泡的声音。
2. 足够坚固,防止密封材料在工作条件和意外的压力/温度偏差下发生挤压、蠕变和爆裂。
3. 抗蠕变,这和密封材料的填充性能和坚固程度都有关,具体来说,就是填充性能好,就更容易蠕变,足够坚固,就不容易蠕变。如修建墙体的水泥,它在没有凝固以前,填充性能好,可以让每块砖都严丝合缝,但是你如果给它比较大的压力,它就会从砖缝里流出来。如果你直接在砖中间放一个凝固了水泥块,那你是压不动它的,但是就必定会有缝隙出现。
三、PTFE密封产品的安装和泄露对比
下图是三种PTFE密封产品的安装状态和泄露量对比,材质分别是膨体PTFE、模压车削的纯PTFE,以及填充了硫酸钡的改性PTFE。
这条线以下,拧紧力或者法兰载荷较小,主要的泄露量构成是通过密封界面泄露;垫片压力足够以后,泄露量的减少幅度明显变大,主要的泄露是通过垫片本身。因为材料是膨化聚四氟乙烯,本身是多孔结构,存在很多孔隙,但是拧紧力继续上升以后,孔隙被压缩,泄漏量很快被降低到最小。
今天“辛瑞小课堂”的分享就到此结束了,有任何疑问都可在下方留言,我们会在第一时间进行回复。
发表于 2022-8-25 17:17:49
当前内容由会员用户名 辛瑞方晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053041 second(s), 44 queries , Redis On.
