[讨论] 安全阀后可以安装阻火器吗?
3.3K |13
【提示:直接搜索3478217可直达本帖。】
外部专家检查时提出安全阀后安装阻火器会影响排空管线通量,想问下是否存这个问题,安全阀后就一定不能设阻火器吗?回燃问题如何解决?
发表于 2022-8-25 17:04:20
当前内容由会员用户名 糖兜兜豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问各位厂里的聚合釜安全阀后是否安装阻火器?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... mp;shareuid=4554153看看这个帖子
发表于 2022-8-25 17:24:51
感冒的心_KJ2sVVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我个人认为装阻火器是非常危险的。安全阀是为了紧急泄放,而阻火器,根据我个人经验,因为阻火元件的存在,特别容易发生堵塞。如果经常排放,可以在阻火器两侧增加压差元件做指示,可是安全阀长时间是不排放的,没有流动介质可以用来测量,非常危险。
发表于 2022-8-28 18:00:13
nba4636412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
安全阀后肯定不能装阻火器,安全阀起跳,一般都是,超压起跳,如果阀后装阻火器,影响安全阀泄放量的化,很可能会引起容器或者管道超压那样会更危险
发表于 2022-8-29 08:31:23
安全阀的标准没有明确规定。但是选择安全阀的时候,必须把阻火器造成的通量减少考虑进去,即同时设计,必要时选择大通量的阻火器。
发表于 2022-8-29 10:51:36
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
可以安装,算好通量即可,还有尽量在防控总管上安装阻火器
发表于 2022-8-29 10:58:58
安全阀后为啥要装阻火器??
发表于 2022-8-29 11:42:43
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
安装阻火器应该算好通量,个人认为最好加装在安全阀前面。一般危化品排放都是密闭的,还考虑回火么?
发表于 2022-8-29 16:46:35
安全阀超压才起跳,怎么会回火?提问本身就是一个伪命题。
发表于 2022-8-30 11:21:12
安全阀后不允许装阻火器,影响安全阀泄放量,很可能会引起容器或者管道超压引起爆炸
发表于 2022-11-16 10:47:15
我也不太清楚,随着反应容器泄压,压力降低,是否会存在回火风险?
发表于 2022-11-18 08:54:44
后面管径增大,或计算后通量仍满足泄放要求,是否可装?
发表于 2022-11-18 08:55:28
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
如果排放的是易爆介质,
发表于 2022-11-18 09:06:11
如果排放的是易爆介质,那么应根据相应规范要求装设阻火器等设施,以防止回火危险。
但泄放面积不能小于安全阀的出口面积。
发表于 2022-11-18 09:08:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142645 second(s), 73 queries , Redis On.
