[讨论] 高扬程水泵是否可在低扬程工况使用
1.1K |1
合理选择流体处理设备是每个设计人员都需要掌握的知识。化工泵作为输送和提升的核心设备,在化工工程中无处不在。所以,如何选择泵的类型也很重要!通常,在选择泵(磁力泵、保温磁力泵、高温磁力泵、化工屏蔽泵、隔膜泵等)时,我们会询问用户需要多大的流量提升。如果不能确定流量,就不能正确选择。
  很多用户在购买水泵之前,都认为扬程较高的泵,在扬程较低的情况下,可以使用更大范围的扬程。在这种误导的解读中,当你买泵时,扬程是很高的。
  事实上,对于离心式泵来说,当泵型确定后,其功耗与实际泵和流量成正比。当泵的工作压力较低时,流量会增加;从而电流更高,流量更小,功耗更低。反而更低的升力,更大的流量,更大的功耗。所以为了防止电机过载,一般要求泵的实际额定扬程不低于60%。
  所以当高扬程泵用于低扬程时,很容易出现过载电机发热,严重时会烧坏电机。在紧急情况下使用,必须通过安装在出水管上的出水阀进行调节。通常可采用自力式调节阀(或木块等方法)减少出口流量,防止电机过载。注意电机的温度。如果电机过热,小出口流量或及时停机可避免烧坏电机。有些用户通过降低电源电压来强制减少流量,这样会增加电机负载。其实恰恰相反,离心泵排灌站的机组出水管都装有阀门,以减轻电机负荷。泵停止前应关闭阀门,泵启动后逐渐打开阀门,以免启动时出现过电流。
  应该是这样安装的:低扬程泵安装在高扬程泵的前面,即把低扬程泵的出水送到高扬程泵的进口。有一个问题是低扬程泵的出口压力不能超过高扬程泵的入口压力上限,否则容易超压漏水。
发表于 2022-8-25 08:47:52
当前内容由会员用户名 wx_Us4WS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-10 16:03:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066402 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
