[工艺选型] HTRI计算省煤器时出现的问题
3K |7
lili202212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3475799可直达本帖。】
The loop for finding the fin efficiency (and the equivalent diameter) of finned tubes with shellside condensation did
not converge.  Use results with caution.
如上,提示这个问题时改如何优化?有大师在吗?
发表于 2022-8-24 11:09:33
当前内容由会员用户名 lili202212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ddjlwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
翅片管输入的问题
发表于 2022-9-5 00:36:26
lili202212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ddjlw 发表于 2022-9-5 00:36
翅片管输入的问题
请问该怎么优化呢?
发表于 2022-9-5 09:14:39
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
翅片一侧,烟气出现了冷凝水。这个影响翅片效率,事实上是好事,效率会增大。但是HTRI却不会处理(计算)这个问题,反问你怎么办?你一定要用HTRI,造假一下把烟气的水分含量降低——当然这是反科学的、骗人的把戏
出现一点冷凝水怕什么?设备设计时,考虑以下冷凝水排出问题就行了,我真服了HTRI !!!
我绝不会用 HTRI 设计这个工况的。
发表于 2022-9-13 12:21:54
wiseboy 发表于 2022-9-13 12:21
翅片一侧,烟气出现了冷凝水。这个影响翅片效率,事实上是好事,效率会增大。但是HTRI却不会处理(计算)这 ...
果然是大师级别的,你这样一解释我就明白了,请问如果是您设计这种工况会使用哪种软件呢
发表于 2022-9-14 09:03:04
烟气冷却回收热量,出现不出现冷凝水,这是烟气换热器的“核心问题”:
1. 如果出现冷凝水,因为冷凝热,回收的热量剧增,好事;
2. 如果出现冷凝水,因为翅片表面湿润,换热系数剧增,好事;
3. 如果出现冷凝水,因为烟气含酸气,会产生酸液,腐蚀换热器,坏事;
4. 如果出现冷凝水,换热器必须有排液考虑,坏事;
这一切,HTRI 太弱了。我用的当然是维维软件的箱式换热器软件,它能对付这一切问题。
特别提醒:如果出现冷凝水,产生酸液腐蚀换热器,换热器选材就是非常重要的问题。
发表于 2022-9-14 11:59:12
1. 如果出现冷凝水,因为冷凝热, ...
感谢大师指点!
发表于 2022-9-15 08:37:35
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
文件发出来瞅瞅。一般不要怀疑软件的问题
发表于 2022-10-4 00:13:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074467 second(s), 53 queries , Redis On.
