[求助] 半管结构的反应釜焊缝泄漏,部分母材也有也泄漏
2.4K |12
【提示:直接搜索3465747可直达本帖。】
       30000L 的反应釜,换热结构采用外半管焊接在筒体外侧的结构,筒体与半管材质均为S30408,108直径半管厚度为4mm,带钢压制成型,筒体内侧工作温度-15℃,工作压力为常压,半管内为零下25——零下20℃的冷冻氯化钙盐水,工作压力为0.2-0.3MPa;
       运行了有一年多,近期停车,将筒体内物料排尽、半管内的盐水,内筒体内加清水用蒸汽升温,清洗反应釜,清洗温度大约在100℃,清洗完毕,降温放水,夹套采用0.4MPa水压进行试验检查,没有发现明显的泄漏;
       再过了3个月,装置重新投用,用压缩空气进行试压,试验压力为0.4MPa,发现角焊缝上有不少泄漏点,母材上也有部分泄漏点;
       请各位还又分析分析,什么原因?请大家讨论。谢谢!
发表于 2022-8-22 11:51:22
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 atube 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氯离子晶间腐蚀!
发表于 2022-8-22 15:44:49
首先要确定泄漏点的形式,是什么形式的泄露,再根据露点分析泄露原因,判断漏点性质,找出原因才会根本解决问题
发表于 2022-8-22 18:18:27
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氯离子腐蚀
发表于 2022-8-22 18:19:33
静流随溪_ZkPXeVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、氯离子腐蚀,304材质不耐氯离子。
我们公司,以前在合成釜内用304盘管通-5℃盐水,焊缝和管道都出现过晶间腐蚀,渗漏。
2、可以换载冷剂,如乙二醇等,无腐蚀性载冷剂。
发表于 2022-8-23 20:03:18
1、氯离子腐蚀,304材质不耐氯离子。
发表于 2022-8-23 20:03:23
1、氯离子腐蚀,304材质不耐氯离子。
发表于 2022-8-23 20:03:28
MichaelXGSWVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
交变应力加点蚀。需要维修吗?专业压力容器维保人员。有需要加v18516058918
发表于 2022-8-23 21:46:21
氯离子腐蚀推荐使用聚苯胺涂料防腐,性价比高,效果好。有很多应用案例借鉴。
发表于 2022-8-24 09:15:25
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
加蒸汽升温前,夹套管内的盐水冲洗干净了吗?
发表于 2022-8-26 09:11:48
       筒体与半管材质均为S30408,108直径半管带钢压制成型,筒体内侧工作温度-15℃,工作压力为常压,半管内为零下25——零下20℃的冷冻氯化钙盐水,工作压力为0.2-0.3MPa;
       再过了3个月,装置重新投用,用压缩空气进行试压,试验压力为0.4MPa,发现角焊缝上有不少泄漏点,母材上也有部分泄漏点。
       问题分析:
       1、108直径半管带钢压制成型,存在应力;如果没有进行热处理会有应力存在。
       2、运行过程中没有问题,说明在低温条件下使用不锈钢可以,问题是出现停运过程中的清洗与试压。半管内盐水没有放净,内筒内含有氯离子数量未知。所以在这样的条件下采用100℃进行清洗,虽然当时试压没有发现问题,但是经过一段时间后在检查发现了明显的泄露。
       3、这里泄露的主要问题是,我们忽略了在盐水没有排净的情况下,进行了高温清洗,这样会出现明显的应力腐蚀开裂和典型的氯离子电腐蚀。
       所以,下次设备停运清洗,一定要排净原有的介质,清洗干净,避免有高浓度氯离子。
发表于 2022-8-27 08:47:16
老师,您的点评相当到位,谢谢  发表于 前天 09:15
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换耐氯离子腐蚀材质的筒体和半管,或者换不含氯离子的冷却液
发表于 2022-8-28 11:10:58
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147300 second(s), 73 queries , Redis On.
