[资源分享] 一个项目的产能该怎样计算?按照365天计算合适吗?
5K |24
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
设计一般按7200小时,计算的也有8000小时的
发表于 2022-8-28 13:34:27
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
qugd 发表于 2022-8-28 09:46
那就设计出点余量吧,前期按80% 或85%设计量开工运行,后期工艺、装置、产品下游稳定并有增长了,可按100 ...
超设计负荷越多,风险越大
发表于 2022-8-28 18:58:04
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-27 10:52
如果产能设计比较保守,会有什么影响
计算产能如果保守的话,实际的产能会大于设计产能,也就是说最低产能如果能满足产能需求的话,基本上就没问题了
发表于 2022-8-31 09:33:57
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-28 18:58
超设计负荷越多,风险越大
讲个老故事:这是我的原来的同事给我说的,因为他们的课题组连续三年都没奖金了。
我刚参加工作的那几年,院里有一个研究室搞了一个成熟工艺的工业放大,并且给一家民企低价作了工艺包设计,然后就由一个小设计院去进行总设和详设了,由于当时大家都特别相信研究院的高级知识分子的能力与水平,对工艺的一些关键数据没进行物料衡算与能量衡算的核对。一段时间过去后,设计图纸完成。然后开始采购设备搞土建立装置。因为市场不等人,建设也是快马加鞭地临近完成了。这时建设单位提出了一项节省了成本的报告,居然省出了近二分之一的建设成本(那时的化建是真的负责任有担当懂技术知工艺明设备晓生产,还特别实在),业主差点高兴地晕过去。准备要交工了,化建的一个技术人员(肯定是资深的)说,他觉得这送料泵的负荷和泵管的口径都有点偏小,与项目的加工量对不上,然后查总图详图,数据没错,于是作罢,该技术人员大概是以为工艺技术或设备技术有了突飞猛进的发展,没再敢说什么。数周后,装置热氮油联运试车,上到20%生产负荷的运行量,计量控制等仪表信号的数据偏差太大(流量压力液位等数据都出现了极限值),现场未敢再上量,因为已经出现一些泄漏点了,赶紧停车。检查泵,泵没堵;检查管线,管线没堵。于是召开现场协调会,那个技术人员小声说了句,是不是工艺包和设计上有问题,根据现有泵操作容量和管道尺寸,都 有点小。于是用计算器当场算管道输送量与口径关系,发现根本不是一个级别。业主然后大怒且大骂然后大哭,设计容量整整小到了设计加工量的六分之一,原来节省了建设成本的原因在这里。
后来,后来,再后来,先打官司,然后协商,然后工艺包-设计方-建设方-业主方决定,将这套小装置作为工艺试验装置留着,然后再几家筹钱,连同节省的钱,再找地方建一个新的装置。然后我的那个同事受不了没奖金还不涨工资的苦,考托福出国了。
发表于 2022-9-7 11:22:56
Y_Qkuk4VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般按照330天  也就是8000小时
发表于 2022-9-13 11:35:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443482 second(s), 58 queries , Redis On.
