[讨论] 原料罐车能否先采样后进厂和过磅
1.2K |7
cust008VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【提示:直接搜索3462349可直达本帖。】
常规情况下,原料罐车应该先进厂,过磅,静止,采样。
我单位比较小,场内有其他同种原料车时,该原料罐车停在厂里不方便,能否让它先在厂外空地停车,待采完样出分析结果且合格后,在卸车鹤位没有车,且场内道路没有罐车往出出时,在让这个罐车进厂过磅?
这样可能就涉及到计量纠纷,采样那些料算谁的,谁付钱?
发表于 2022-8-20 14:27:17
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可以啊,我们是这样执行的,只要采样不影响到交通、环境、安全就可以了,难道你采点样就影响到计量,你要采多少样?,既然是灌装车应该是以吨位计吧,一罐的原料能值好几几千万?我有点不明白。
发表于 2022-8-20 16:40:58
智者明 + 10 积极参与
从体系管理角度,原料的质量、重量未体现在一个闭环管理环节,是不可控的,属于不合格项。
案例:X 厂成品灌装站控制室监控发现,罐车进厂后司机从车上拎下二桶塑料桶向排水沟倾倒液体,经司机交待,他每次藏两桶水在车里过磅,然后伺机倒掉,这样每次可以多装液体物料,侵占企业利益。
发表于 2022-8-20 17:36:17
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
案例:X 厂成 ...
我看您那个例子也只是通过监控才发现的,那么如果我配置摄像头,是否会解决问题,因为停车在场外肯定是停在大门口外,摄像头也很方便的。
有没有具体的法律和规范,绝对禁止原料罐车停在企业围墙外面的(靠近围墙,不是距离围墙一千公里那种)?
发表于 2022-8-21 11:39:49
别问“有没有具体的法律和规范”,路边小店占道经营城管还要管理,更何况你把化工原料的采样过程延伸到厂外公共门道路(或停车场)上。  详情 回复 发表于 2022-8-21 15:18
正因为通过监控发现不正常行为才遏制住了漏洞。 还是从体系管理角度,贵工厂的所有管理行为和生产活动只能从进入厂大门开始,怎能延伸到社会职能部门(如:交通、公安)呢? 试想:“原料罐车停在企业围墙外面”出  详情 回复 发表于 2022-8-21 15:15
cust008 发表于 2022-8-21 11:39
我看您那个例子也只是通过监控才发现的,那么如果我配置摄像头,是否会解决问题,因为停车在场外肯定是停 ...
试想:“原料罐车停在企业围墙外面”出了事故算谁的?是交警处理还是贵厂负责?
“该原料罐车停在厂里不方便,能否让它先在厂外空地停车,待采完样出分析结果且合格后,在卸车鹤位没有车,且场内道路没有罐车往出出时,在让这个罐车进厂”,在这等待过程中罐车中原料被人串换算谁的?品质如何保证?
发表于 2022-8-21 15:15:23
发表于 2022-8-21 15:18:48
车子停在外面,理论上是可以的,但是存在一定的风险
发表于 2022-8-26 17:14:41
建厂时没考虑留下罐车的位置?
发表于 2022-9-1 11:08:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143214 second(s), 40 queries , Redis On.
