[讨论帖] 蜡油加氢裂化反应器
2.9K |7
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索3461632可直达本帖。】
蜡油加氢精制反应器温度分布,为什么二床层比一床层和三床层温度要低这么多?
发表于 2022-8-19 21:09:35
过客_jffdn + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 sdmt1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜡油加裂,精制反应器的温度控制,一般按照不开/少开冷氢的原则,各个床层的温度逐步上升。上述控制方式或者设计原则,是非常少见的。建议先确认一下,是否存在笔误。
发表于 2022-8-22 12:59:27
过客_jffdn + 2 积极参与
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
以前我门加氢三个床层平均温度是一样的,实际操作是温递增的,可以看看催化剂装填是不是二床层与其他床层不一向,所以需要温度就不一样
发表于 2022-8-22 14:48:39
贾海涛VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
两种猜想,
1、可能是二床入口冷氢大的多,导致二层入口温度低,所以二层BAT低,三床入口冷氢阀开度小,打的少,所以三床BAT高。
2、催化剂问题,可能一床撇过头,所以活性高,温升高,二床催化剂相比三床催化剂失活很厉害,有需要冷氢来控制温升,二床和三床在冷氢打入后,单床层温升因为催化剂活性的差异,温升也差异比较大,所以出现你说的情况。
发表于 2022-8-22 21:11:04
赞成  发表于 2022-8-24 15:00
鲁飞_UZUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-8-23 10:20:04
知足常乐_TO6AVVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
二床冷氢阀不严
发表于 2022-8-24 14:59:44
油条2代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
贾海涛 发表于 2022-08-22 21:11
两种猜想,<br />1、可能是二床入口冷氢大的多,导致二层入口温度低,所以二层BAT低,三床入口冷氢阀开度小,打的少,所以三床BAT高。<br />2、催化剂问题,可能一床撇过头,所以活性高,温升高,二床催化剂相比三床催化剂失活很厉害,有需要冷氢来控制温升,二床和三床在冷氢打入后,单床层温升因为催化剂活性的差异,温升也差异比较大,所以出现你说的情况。
第一种可能几乎没有
发表于 2022-10-3 22:45:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305975 second(s), 76 queries , Redis On.
