[讨论] 钢管、管件一般标准及技术要求
1.7K |3
【提示:直接搜索3458055可直达本帖。】
1、主要的标准和规范
登录/注册后可看大图
注意:本条应根据具体材料详细列举现行国家及行业有效标准和规范。
登录/注册后可看大图
钢制对焊无缝管件
登录/注册后可看大图
钢制对焊无缝管件
登录/注册后可看大图
钢制对焊无缝弯头
登录/注册后可看大图
钢制对焊无缝弯头
2、产品技术要求
2.1 钢管技术要求
A.工作钢管采用双面埋弧螺旋管,管道公称直径、外径尺寸等公差及性能应符合GB/T9711-2017,并不允许出现负偏差。
B.材质采用Q235B,螺旋焊缝钢管要求使用卷板制造焊接钢管,每根管道必须由整张卷板焊接而成,不得有两块或多块卷板拼接而成。钢管的长度每根管定尺长度为12m,管道壁厚要求无下差。
登录/注册后可看大图
输送流体用无缝钢管
登录/注册后可看大图
钢管
登录/注册后可看大图
输送流体用无缝钢管
C.无缝钢管技术要求:
无缝钢管的尺寸、外形、重量、允许偏差、材质等符合GB/T8163-2018的规定。材质要求用20#钢。
D.钢管的两端面应与钢管轴线垂直,其切斜度不得大于5mm,内外毛刺高度均不应大于0.5mm。
E.表面质量:根据管材相应的制造方法,管材内外表面应光滑,不允许有折叠、断裂、分层、搭焊等缺陷存在。允许焊缝壁厚增厚存在。
F.工作钢管应符合:
工作钢管表面应进行预处理,去除铁锈、轧钢鳞片、油脂、灰尘、漆、水分或其他沾染物,工作钢管外表面除锈等级应符合GB/T8923.1中Sa2.5的规定。
G.货到时附有钢管的出厂合格证,材质单及检测报告(包括水压试验,超声波和X射线)等质量证明文件。
H.寿命:保温管在130℃连续运行温度下的预期寿命不小于30年。
按照国家现行有关行业最高标准执行。
2.2 弯头、三通及异径管
2.2.1 弯头/弯管
A.DN500及以上管径或弯曲半径1.5D以下弯头可采用钢板制对焊弯头v(GB/T13401-2017),弯曲半径2D及以上弯头采用无缝管与螺旋焊管进行热煨制作,口径小于DN500的弯头采用无缝管进行热煨制作。弯头的弯曲半径一般为1.0DN、1.5DN、2.5DN、4.0DN、6D。
发表于 2022-8-14 07:03:41
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
最小壁厚:弯头的实际最小壁厚应大于所连接主管钢管公称壁厚的12%,弯头壁厚大于相连的钢管壁厚至少2毫米,且弯头内径与钢管内径一致。
发表于 2022-8-14 07:04:40
弯头的形位公差:曲率半径、中心距、平面度、管端面垂直度、管端面平面度等要求应分别符合GB/T12459,GB/T13401和SY5257中的相应的规定。货到时附出厂合格证、材质单及检测报告(包括水压试验、超声波、x射线)等质量证明文件。
发表于 2022-8-16 07:15:53
双合金耐磨弯头的技术要求
发表于 2022-8-22 07:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059000 second(s), 39 queries , Redis On.
