[推荐] 中央空调系统基础知识
1.3K |1
【提示:直接搜索3457764可直达本帖。】
一、什么是空调,什么是中央空调?
空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。
中央空调:中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量。
冷吨(RT):制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷吨表示1吨0℃的饱和水在24小时冷冻到0℃的冰所需要的制冷量。1US.RT=3516.7W (US代表美国)10HP=10*2324w=23240w23240w/3516.7W=6.6US.RT
二、常见空调系统
挂壁式空调:通常称分体空调、不受安装位置的限制,更易与市内装饰的搭配。噪音较少,有的分体空调具有多重净化功能,可对室内空气进行净化,现在更具有换气功能的分体空调,以保健康。
立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积的房间,并可对多个房间进行调温。
移动式空调:适用于局部制冷,可使用在许多场合:厨房、客厅、工地、办公室等。   一拖多空调:其实是分体空调的一个大的分支。它有多个室内机,可用于多个房间,但共用一个室外机,价格比买多套空调便宜,噪音也较小,省去安装多台室外机的麻烦。
电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类按照冷却方式分类:
1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
三、按照主机压缩机的形式分类
1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
2、滚动转子式压缩机:广泛应用于家电冰箱和空调器中,其中大中型滚动转子式压缩机也运用于冷库。有零部件少,结构简单,易损零件少,运行可靠,没有吸气阀片,加工精度要求较高,滑片与汽缸壁面之间的泄露、摩擦和磨损较大,限制了它的工作寿命和效率的提高。
2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高。
四,室内系统的不同分类
1、氟系统:室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。2、水系统:室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。在大型中央空调系统里面使用最广。
3、空气系统:由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。在安装上对空间的高度有一定要求,同时在经济性上要差一些。1、螺杆式水冷冷水机组制冷量大;2、涡旋式水冷冷水机组较少采用;3、离心式水冷冷水机组制冷量很大;4、风冷螺杆冷水热泵机组制冷量大,不需要冷却塔专门的机房;5、风冷模块冷水热泵机组制冷量适中,不需要冷却塔专门的机房;6、大型风冷涡旋冷水热泵机组制冷量大,和风冷模块形式相同;7、小型户式水系统空调机组,制冷量小,适合家庭使用;8、小型变频多联空调机组,制冷量小适合家庭使用;9、中大型变频多联空调机组 ,制冷量大适合多种场所使用。
五、简单快速计算项目的机型
单位面积冷负荷指标法Q=Q’*S(氟机)
  • Q建筑物空调房间总冷负荷  (w)
  • Q’冷负荷指标(w/m2 )
  • S空调房间面积 (m2 )
Q=Q’*S*80%(水机)
  • Q 建筑物空调房间总冷负荷  (w)
  • Q’冷负荷指标(w/m2 )
  • S空调房间面积(m2 )
项目计算题:一商场1500m2需要多少氟机制冷量?
  • S(空调房间面积)=1500*80%=1200m2
  • Q’(冷负荷指标)=200 (w/m2 )
  • Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’
  • = 1200*200=240000(w)=240(kw)
项目计算题:一商场1500m2需要模块机多少制冷量?
  • Q(建筑物空调房间总冷负荷 )=S*Q ’*80%
  • = 1200*200*80% =192000(w)=192(kw)
发表于 2022-8-12 20:18:47
发表于 2022-8-14 10:18:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170243 second(s), 37 queries , Redis On.
