[求助] 调节阀CV值
3.4K |19
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3457266可直达本帖。】
调节阀CV值已经算出来了,怎么选择CV值,各个厂家都不一样,有大佬能发一个选型样本吗
发表于 2022-8-10 17:14:45
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孟_l0o08VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我公司网站上有Cv 参数 http://www.muhengpv.com/product/diaojiefa/qidongdiaojiefa/
发表于 2022-8-11 11:03:44
RyanLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般提工况给阀门企业就可以了
发表于 2022-8-11 16:16:30
发现回复可以直接传样本。。。请查收
发表于 2022-8-11 16:28:46
直行程调节阀样本 TEL:13067842133.pdf
10.02 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
RyanL 发表于 2022-8-11 16:28
发现回复可以直接传样本。。。请查收
谢谢,看了一下,还是不太明白怎么选,比如我计算出来的kv值,最大,正常,最小分别为5.49;2.99;0.5  管道是dn50 pn25,应该选多大kv
发表于 2022-8-11 16:46:16
wangyonganVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【仪表工】
引用一段文字
流通能力Cv值()是调节阀选型的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,
选择调节阀时,计算出来的CV值要在调节阀正常运行时的工作范围内,还要考虑调节阀特性曲线,同时要考虑极端流量情况,对CV值乘系数选择
发表于 2022-8-11 17:10:31
学习了
发表于 2022-8-12 10:03:17
wx_Wang81529 发表于 2022-8-11 16:46
谢谢,看了一下,还是不太明白怎么选,比如我计算出来的kv值,最大,正常,最小分别为5.49;2.99;0.5   ...
按照你计算的结果,比如选择额定Kv为10(此时公称通径为25),流量特性为等百分比,可调比50,那么对应开度分别为85%,69%,23%。不考虑其他因素的话也就需要缩径,即将阀座处口径缩为25mm。
发表于 2022-8-12 10:48:47
RyanL 发表于 2022-8-12 10:48
按照你计算的结果,比如选择额定Kv为10(此时公称通径为25),流量特性为等百分比,可调比50,那么对应开 ...
我计算出来最大kv是5.49,假如按等百分比来选,按你发的手册上面,我选6.3也是可以的吧?
还有就是手册上面的公称通径,是指阀座的口径大小吗
发表于 2022-8-12 11:25:03
可以看SH/T 3005-2016中第10.1.4.3条。如何选取决于阀门的类型及其流量特性。计算出的Cv值与阀门的流量特性曲线进行对照得出开度。而流量特性分“理想流量特性”和“本质流量特性”,通常使用的是“本质流量特性”。  详情 回复 发表于 2022-8-13 17:02
还有就是手册 ...
1、不可以,开度太大了,无法实现调节功能。
2、如果是用来选型的话大概也许可以这么理解。但公称通径不用于指示实际尺寸
发表于 2022-8-12 11:57:53
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还有就是手册 ...
可以看SH/T 3005-2016中第10.1.4.3条。如何选取决于阀门的类型及其流量特性。计算出的Cv值与阀门的流量特性曲线进行对照得出开度。而流量特性分“理想流量特性”和“本质流量特性”,通常使用的是“本质流量特性”。本质流量特性曲线是每一个型号、每一个口径的阀门进行逐点标定出来的真实曲线。而一些不具备条件的厂家则使用“理想流量特性曲线”获得开度,这个不太准确。
对于自己可初步依照理想曲线和厂家样本中的额定Cvs表,估计开度进行选型(有些厂家的资料会提供一个大致的曲线或 0,10,20,30 ~ 100%的一系列开度对应的Cv值)。实际订货时再根据厂家计算书进行确认。
注:你使用的是Kv,这个需乘 1.157转换成Cv进行选型。
发表于 2022-8-13 17:02:06
idealhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
wx_Wang81529 发表于 2022-08-12 11:25
我计算出来最大kv是5.49,假如按等百分比来选,按你发的手册上面,我选6.3也是可以的吧?<br />还有就是手册上面的公称通径,是指阀座的口径大小吗
公称通径和阀座口径不是一个概念。公称通径你可以理解为调节阀过程连接的口径
发表于 2022-8-14 08:01:46
谢谢分享谢谢
发表于 2022-8-14 14:29:22
Hariky 发表于 2022-8-13 17:02
可以看SH/T 3005-2016中第10.1.4.3条。如何选取决于阀门的类型及其流量特性。计算出的Cv值与阀门的流量特 ...
不是1.157哈,Cv=1.156Kv
发表于 2022-8-15 12:34:19
哎呀,丢人了。谢谢提醒。 我复查了下资料。  详情 回复 发表于 2022-8-17 08:25
百分比特性的阀门,开度计算可以用这个公式:1+lg(计算值/额定值)/lg(50)
发表于 2022-8-16 13:51:38
RyanL 发表于 2022-8-15 12:34
不是1.157哈,Cv=1.156Kv
哎呀,丢人了。谢谢提醒。
我复查了下资料。
发表于 2022-8-17 08:25:59
Hariky 发表于 2022-8-17 08:25
哎呀,丢人了。谢谢提醒。
我复查了下资料。
可以查看下较新的资料,系数是1.156而非1.167
发表于 2022-8-17 14:02:00
没有出入的。表格里C是中间变量。Cv = 1.167/1.01 * Kv = 1.155*Kv  详情 回复 发表于 2022-8-18 15:14
没有出入的。表格里C是中间变量。Cv = 1.167/1.01 * Kv = 1.155*Kv。 至于1.156还是1.155是取小数位的问题。
发表于 2022-8-18 15:14:59
GCKDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2022-8-23 20:28:54
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
选定额定CV计算下,阀门开度
发表于 2022-9-6 08:41:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083145 second(s), 78 queries , Redis On.
