[求助] SCH壁厚对照表有包含腐蚀余量吗
1.9K |4
jlj913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问按照SCH表查出的壁厚,还需要加上管道腐蚀余量吗?
例如:SCH20,DN30,查得壁厚为2.3mm,而20#碳钢的腐蚀余量取1.5mm,
请问最终的管道壁厚应该是2.3mm还是3.8mm或者其它?
发表于 2022-8-5 16:21:01
当前内容由会员用户名 jlj913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管道壁厚是根据工艺条件,经过计算后得出来的一个值,圆整过后选择标准的管道壁厚。你所谓管道腐蚀余量,应该在计算时就要加进去的
发表于 2022-8-5 16:48:14
jlj913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为什么不能直接计算SCH号再选壁厚
发表于 2022-8-5 17:24:10
dinggw.osec 发表于 2022-08-05 17:37
压力高选厚的,压力小选薄的。
你所说的是算出SCH号,再根据压力来选择标准型的还是加厚型的,是这样吗
发表于 2022-8-5 19:22:54
390920580VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先需要算出工艺所需管道壁厚,壁厚计算包含压力所需壁厚,腐蚀裕量,冲刷裕量,加工误差等,详见20801,算出壁厚再找对应的能满足该壁厚的sch号。
发表于 2022-11-4 06:51:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078470 second(s), 63 queries , Redis On.
