[求助] 为什么液氨储罐要做气密性试验?
2.9K |11
【提示:直接搜索3456004可直达本帖。】
为什么液氨储罐要做气密性试验?
发表于 2022-8-5 08:09:27
当前内容由会员用户名 永不放弃_VhQfz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
不是必须的,液氨属于强渗透介质,气密性试验对液氨的渗透缺陷处可能检测不出来的。但行业还是很多设计单位x i惯气密,建议20%的氨检漏。
发表于 2022-8-5 08:17:23
感谢,终于听到不是强制性的了  详情 回复 发表于 2022-8-5 09:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
zhangjuhua + 5 深入讨论
scaaa 发表于 2022-8-5 08:17
不是必须的,液氨属于强渗透介质,气密性试验对液氨的渗透缺陷处可能检测不出来的。但行业还是很多设计单位 ...
感谢,终于听到不是强制性的了
发表于 2022-8-5 09:09:04
永不放弃_VhQfz 发表于 2022-8-5 09:09
感谢,终于听到不是强制性的了
不是强制性,但我们设计的都做啊,实际上干活时也做,  用户环保那块  管的特别严, 别的介质  你说 漏一点点吧   不打表吧,真不那容易发现 ,但氨这玩意,味  太大了  太容易发现了。。。
发表于 2022-8-5 13:27:14
你这么一说更容易让人接受了,感谢  发表于 2022-8-6 08:06
媛来是李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
氨气渗透性强,以前没有氦检的时候都是用的氨检
发表于 2022-8-6 14:34:52
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
液氨储罐并不是非要做气密性试验的
发表于 2022-8-9 08:51:38
张君莉 发表于 2022-8-9 08:51
液氨储罐并不是非要做气密性试验的
发表于 2022-8-9 09:14:43
很多人搞不清楚水压试验、气压试验、气密性试验是什么,经常混肴。
一、耐压试验:目的是验证强度,出厂必做项目,详见TSG 21-2016 3.2.12
        1.液(水)压试验:通常用洁净水,俗称水压试验,试验压力一般约为设计压力的1.25倍,具体详见TSG 21-2016相关要求;
        2.气压、气液组合试验:在液(水)压试验不适用的情况下使用,试验压力一般约为设计压力的1.10倍;
二、泄漏试验:目的是验证致密性耐压试验合格后,对于盛装毒性危害程度为极度、高度危害介质或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,应当进行泄漏试验。
        1.气密性试验:试验压力为设计压力/允许(监控)使用压力;
        2.氨检漏试验:氨-空气法、氨-氮气法、100%氨气法等,按照设计图样或者相应试验标准的要求执行;
        3.卤素检漏试验:按照设计图样或者相应试验标准的要求执行;
        4.氦检漏试验:按照设计图样或者相应试验标准的要求执行。
气压、气液组合试验、气密性试验需要装安全附件。
以上为一般要求,另有规定的遵循相关规定。
其中,还不应当混肴安全阀的气密性试验及密封试验。
  安全阀气密性试验目的是验证密封面之外的阀体致密性,试验压力为最大背压且不小于0.20MPa;
  安全阀密封试验目的是验证安全阀的泄漏率,试验压力为整定压力的90%;
气压要求请遵循相关规定,不详细列举。
综上所述,不要混肴耐压试验、水压试验、气压试验、气密性试验,经常发现有互相代用的单位,导致漏做必检项目。
发表于 2022-8-9 10:11:12
感谢,很全面。
发表于 2022-8-10 08:08:36
zxcydshzVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一、耐压试验:目的是验证强度,出厂必 ...
解释很好,谢谢
发表于 2022-8-11 13:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142995 second(s), 71 queries , Redis On.
