[求助] 合成氨CO2含量会影响CO变换率吗
3.3K |7
挑deng看剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【提示:直接搜索3453896可直达本帖。】
前工段二氧化碳较高,会影响CO变换率吗?
在保证水气比的前提下,能否降低蒸汽用量?会不会造成CO变换率下降?
发表于 2022-7-31 09:43:16
当前内容由会员用户名 挑deng看剑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
CO+H2O——>CO2+H2
单纯二氧化碳含量上升,会降低变换率
如果CO同时下降,可以适当降低水蒸气用量,具体影响看两者变化量
发表于 2022-8-2 13:53:09
挑deng看剑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wycasia 发表于 2022-8-2 13:53
CO+H2O——>CO2+H2
单纯二氧化碳含量上升,会降低变换率
如果CO同时下降,可以适当降低水蒸气用量,具体 ...
前工段因甲烷蒸汽转化反应得变换原料气中CO2浓度较高,CO2会影响CO变换率吗?如果前工段在保证水气比得情况下减蒸汽负荷,变换工段CO变换率会不会受到影响?
发表于 2022-8-2 14:29:53
肯定都会影响的,具体看具体数据  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:57
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
CO+H2O——>CO2+H2这是一个平衡反应
发表于 2022-8-3 08:11:13
挑deng看剑 发表于 2022-8-2 14:29
前工段因甲烷蒸汽转化反应得变换原料气中CO2浓度较高,CO2会影响CO变换率吗?如果前工段在保证水气比得情 ...
肯定都会影响的,具体看具体数据
发表于 2022-8-3 08:57:50
转化水碳比高有利于甲烷转化,同时有利于变换反应,只是多用蒸汽增加能耗;一般二段炉出口要求CO、CO2比值差不多,或CO2略高于CO;如果二段炉出口CO比CO2高转化易析碳。
发表于 2022-8-3 09:30:32
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
降低水汽比会导致一氧化碳转化率下降
发表于 2022-8-6 16:21:15
kzb785927725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-1-8 10:38:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268395 second(s), 73 queries , Redis On.
