[求助] 柴油加氢装置低分气脱硫塔出口分液罐跑胺频繁
2.6K |5
江南_VPMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索3453733可直达本帖。】
最近柴油加氢装置低分气脱硫塔出口分液罐非常频繁出现低分气带胺情况,塔的上下部压差由0MPa上升至0.04MPa,通过撇油线撇油后,只能维持几小时不带胺。按道理说低分气介质应该是干净的,不会出现塔填料脏的情况,全厂其他贫胺液脱硫装置偶尔出现跑胺的情况,没有我们这么严重,而且大修期间清出来的填料都是很干净的,贫胺应该不会太脏。低分气进塔分液罐也是没有液位。各位装置有出现类似情况吗?如何解决的。脱硫后低分气组成:
氢气,%(v/v)        87.36
氧气,%(v/v)        0.13
氮气,%(v/v)        2.43
甲烷,%(v/v)        3.66
乙烷,%(v/v)        2.70
丙烷,%(v/v)        2.19
异丁烷,%(v/v)        0.50
正丁烷,%(v/v)        0.50
异戊烷,%(v/v)        0.01
碳五,%(v/v)        0.52
碳三及碳三以上组分,%(v/v)        3.72
碳五及碳五以上组分,%(v/v)        0.53
发表于 2022-7-30 16:16:53
当前内容由会员用户名 江南_VPMS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低分气脱硫塔后是什么切液罐?
发表于 2022-8-14 18:29:22
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
降液管
降液管
一般脱硫塔设有有降液管,您可以看看你们设置没有,与撇油线不同,也可以作为平衡压力作用
发表于 2022-8-16 17:56:48
wx_三少爷74538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是胺液温度太低,导致低分气中的烃类在胺液中冷凝,导致胺发泡。你可以试试提高一下胺液的温度,至少要比低分气温度高个七八度才行。
发表于 2022-8-16 23:27:48
Jim_UN11fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
提高一下低分的压力试一下
发表于 2022-11-20 23:55:16
应该是分离效果不好,低分气带液。造成的跑胺
发表于 2022-11-27 12:03:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348803 second(s), 86 queries , Redis On.
