氯碱行业腐蚀性气体氯气中微量水分测量原理说明
1.9K |1
星辰。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【提示:直接搜索3453166可直达本帖。】
技术概述
由于样气为氯气,具有腐蚀性,对于一般的电容法微水分析仪来说,探头敏感元件和电路会因为样气的腐蚀性而失效,即使可以测量也无法维持很长时间。因此采用五氧化二磷(电化学)分析技术。测量原理是五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理。此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2 和O2。此过程的最终产物是五氧化二磷,P2O5 是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,样气的水分含量与电解后的水分是应该是平衡的。电极电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出,其信号放大器是一项专利技术。这种分析仪可以耐酸耐腐,可以测量包括Cl2、HCl、H2S、H2SO4 、HBr、SO2 、SF6 、CO2、C2H2等气体和全部惰性气体,极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外。
GB/T5138-2021
根据2021年8月20日国家市场监督管理局、国家标准化管理委员会联合发布的,最新工业用液氯标准GB/T 5138-2021(2022年7月1日实施),标准中明确规定了最新的液氯含量标准及水分含量测定方法。
优等品氯和合格品液氯水分含量均≤0.005%。水分测定依据化工行业标准HGT3941-2007《工业用液氯水分含量的测定 电量法》,HGT3941-2007标准中规定液氯水分测定可采用五氧化二磷原理的液氯水分测定仪。
原理说明:
利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,当被分析的样气进入电解池内,气体中的水分即被涂敷在探头表面的P205 吸湿剂完全吸收,并被加在探头电极上的直流电压电解成氢气和氧气并随样气排出。
测量时其反应过程如下:
P2O5+3H2O→ 2H3PO4    吸湿过程
4H3PO4→2P2O5+6H2↑ + 3O2↑  电解过程
  样气在电解过程中,产生电解电流。根据法拉第电解定律和气体状态方程可导出,在一定温度、压力和流量条件下产生的电解电流正比与气体中的水含量,只要测量出电解电流的大小即可测出气体的含水量。
发表于 2022-7-28 10:00:04
当前内容由会员用户名 星辰。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-7-28 17:12:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103734 second(s), 46 queries , Redis On.
