[求助] 东北户外的水泵间歇使用,一般多久不用就可能冻上?
1.4K |7
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
【提示:直接搜索3452905可直达本帖。】
在东北某项目设置一台自吸泵(壳内有水),考虑保温,因为业主不允许用电伴热,所以采用采暖水进出伴热。
如果虹吸罐采用盘管进热水,泵壳体采用夹套进热水,泵成本很高。
想问下能不能适当减配。
并问询相关工作的前辈,这种泵在东北户外,间歇使用,多久就有可能冻上而无法运行?
发表于 2022-7-27 16:35:16
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
若有可能大都是采用保温间就可以。设置一泵房、室、仓,,,,,。将采暖设施不值其中就可以了啊,何必较劲啊
发表于 2022-7-28 06:38:48
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CHANGBAISHI 发表于 2022-7-28 06:38
若有可能大都是采用保温间就可以。设置一泵房、室、仓,,,,,。将采暖设施不值其中就可以了啊,何必较劲 ...
我们只负责泵,业主不想盖房子。想着是不是壳体做套,供热水是不是就可以
发表于 2022-7-28 09:21:50
甲乙双方是近乎平等的。 如果真的将水泵做成夹套,一旦断气冻坏设备那可是几个小时的事情。 这个事情其实很好处理,只要业主的蒸汽足够,你可以在泵壳表面敷着两根气管就是了,有进气有出气就是了啊。不妨一试。  详情 回复 发表于 2022-7-29 07:32
这种情况就是业主装孙子想拿捏你们。
东北地区的寒冷季节,最低温度可达-30摄氏度甚至更低,而泵送水介质时,肯定是有一个正常运行的环境条件要求的。
将泵的保温设施设计成一个小型房间的样子,加上电采暖设施给伴热水加热,泵采用适度的保温,在泵管的进出管线上,延长并加厚保温层到当地最低气温条件下保证不凝冻,保温热水采用在小型房间内进行强制循环。最后将这个小型房间定义成大型可进入式保温外夹套,把价格报成其成本价的5 倍,签协议让用户认可,先付70%合同款然后实施。
发表于 2022-7-28 10:12:57
qugd 发表于 2022-7-28 10:12
这种情况就是业主装孙子想拿捏你们。
东北地区的寒冷季节,最低温度可达-30摄氏度甚至更低,而泵送水介 ...
...设备总包 总价定了 这么搞是把我们自己成本弄上去了
发表于 2022-7-28 12:10:08
甲乙双方是近乎平等的。
发表于 2022-7-29 07:32:15
CHANGBAISHI 发表于 2022-7-29 07:32
甲乙双方是近乎平等的。
这个事情其 ...
后来领导决定 我们不管 保温内无论是热水、还是电伴热 都让施工单位负责 这一台API的泵 竟然要5万多 如果加夹套得8万 只能做到这步了
发表于 2022-7-29 12:02:44
最佳选择!赞!!! 世上的事情多多,不是每一项都可以做的。  详情 回复 发表于 2022-7-30 07:57
qisiliang274 发表于 2022-7-29 12:02
后来领导决定 我们不管 保温内无论是热水、还是电伴热 都让施工单位负责 这一台API的泵 竟然要5万多 如果 ...
最佳选择!赞!!!
世上的事情多多,不是每一项都可以做的。
发表于 2022-7-30 07:57:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151604 second(s), 52 queries , Redis On.
