[讨论] 为什么不同壁厚、不同管径的管材压力一样高
2.1K |10
青睐_flicDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3452776可直达本帖。】
为什么不同壁厚、不同管径的管材压力一样高。例如给水泵入口压力17Mpa,出口管线的壁厚要10mm+,但是压力表所用的不锈钢管材只需要4mm厚就可以
发表于 2022-7-27 09:32:38
当前内容由会员用户名 青睐_flicD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
青睐_flicD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有人嘛有人嘛
发表于 2022-7-27 09:54:31
同样工况,管径越小,壁厚可以降低!
发表于 2022-7-27 11:21:31
赞  详情 回复 发表于 2022-7-27 14:51
化石东 + 10 感谢分享
天使木业 发表于 2022-7-27 11:21
同样工况,管径越小,壁厚可以降低!
发表于 2022-7-27 14:51:15
8.LuVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
公式不知道吗?查查标准 150 20801里面都有啊
发表于 2022-7-27 19:21:01
根据《钢制压力容器》GB150-2011厚度公式是:δ=(P×D)÷(2δt×φ-P)+1
计算一下就可以了
发表于 2022-7-29 11:31:49
催化一粟 + 10 积极参与
碳钢和不锈钢壁厚是不一样的  腐蚀余量不同
发表于 2022-7-29 11:55:08
催化一粟 + 5 积极参与
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
dinggw.osec 发表于 2022-7-28 08:53
经强度计算,厚度与直径成正比
因为半圆管壁受的正应力大小实际等于直径上的受力,微积分应该可以证明
发表于 2022-7-29 16:49:07
这个是压力容器基础知识
发表于 2022-7-30 11:03:26
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
学习啦!
发表于 2022-7-30 12:55:59
我的名片匠工机械-何155892225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计算一下就可以了
求教,这个在节?
发表于 2022-7-30 16:59:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290573 second(s), 84 queries , Redis On.
