[讨论] 搅拌器的轴是从上到下 全实心的吗?
1.6K |7
【提示:直接搜索3452664可直达本帖。】
搅拌器的轴从上到下 整根轴都是全实心的吗?
发表于 2022-7-26 16:11:20
看结构及设计!
发表于 2022-7-26 17:48:04
空心轴与实心轴相比较的优缺点:
优点:
①降低了传动装置的重量,根据临界转速计算公式,一阶临界转速提高,在满足设备抗振条件的前提下,避开共振区,减少了传动装置的振动。
②由于受力集中在轴的外缘,轴中部不受力,因此采用空心轴结构,只要壁厚通过强度及刚度计算即可,减少了浪费。
缺点:由于要考虑到加工余量,接管的规格很有可能受限。
通过经济论证获得空心轴选用原则
(1)当直径<80mm时,宜采用实心轴;
(2)当80mm<直径<1 50mm时,两者均可。
(3)当直径>150mm时,宜采用空心轴。
发表于 2022-7-26 18:19:17
搪瓷反应釜的搅拌轴一般上面一段是实心  而下面一段是空心吧   那两段之间是怎么连接的呢?
发表于 2022-7-26 18:55:09
一般中间可以接实心轴,采用销或者键连接  详情 回复 发表于 2022-7-26 19:09
一般中间可以接实心轴,采用销和键连接
发表于 2022-7-26 19:09:35
A淄博腾乐@陈18653370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般情况下厂家设计都不一样,但是都会标注。轴头可以说基本都是实心轴加工的,但是下面的有实心轴也有用的钢管这个不一。
发表于 2022-7-28 16:10:18
轴头为什么一般都用实心?
发表于 2022-8-5 15:08:44
jmdc 发表于 2022-8-5 15:08
轴头为什么一般都用实心?
轴头由于需要跟减速机机架连接 需要加工键槽 需要精加工所以不适合管材做轴头使用。
发表于 2022-8-16 15:19:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074841 second(s), 53 queries , Redis On.
