[求助] 各位大佬,不锈钢法兰的紧固件也要用不锈钢的吗
3.1K |17
Yan_D18q2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3452537可直达本帖。】
不锈钢的法兰用碳钢的紧固件可以吗?哪个标准能查到这个?
发表于 2022-7-26 09:55:30
当前内容由会员用户名 Yan_D18q2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
法兰连接最好别用不锈钢螺栓
发表于 2022-7-26 14:55:39
看使用场合及用户要求!以不违规为原则!
发表于 2022-7-26 15:18:40
sbcucumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看强度要求,不锈钢做不了高强度螺栓
发表于 2022-7-26 22:48:40
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好不要用不锈钢螺栓,低压低温工况还是可以用的
发表于 2022-7-27 08:51:04
feitian418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【储运参与者】
不锈钢螺栓不可应用在高强需求上,同时不锈钢螺栓紧固后,再次拆卸存在较大难度,因此不建议使用不锈钢螺栓,除非有特殊要求的。
发表于 2022-7-28 09:15:20
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
除非对洁净度、腐蚀环境或使用温度有要求,否则不要用不锈钢螺栓。
发表于 2022-7-28 12:38:59
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
一般常温、低压强度不大的情况下使用(用的多的还是35CrMoA的)。不锈钢螺栓硬度问题在使用过程中容易咬丝,拆卸比较麻烦。
发表于 2022-7-28 16:38:26
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很多人还停留在不锈钢软,不锈钢螺栓也软的理念中;
通过硬化处理,不锈钢螺栓的强度也可很高。就是标准中的A193-B8(M)-2.
螺栓选配按HG20614-2009;
不锈钢用碳钢紧固件的原则具体看客户的要求,我们公司对腐蚀比较敏感,所以不准许用C.S螺栓;有时候也用镀锌的螺栓。
发表于 2022-7-29 08:39:46
HGT 20614-2009 钢制管法兰、垫片和紧固件.pdf
88.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
额~~A193-B8(M)-2.其实是美标的等同于304,316L等奥氏体材质,强度不能说很高,对标国内A2-80,A4-80吧.算中强度。而且这个材质还很难规避紧固件咬死的现象。  详情 回复 发表于 2022-7-30 10:54
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看设计,一般低压情况可以用,但是中高压建议不用
发表于 2022-7-29 08:55:21
Yan_D18q2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通过硬化处理,不锈钢螺栓的强度也可很高。就是标准中 ...
学到了,大佬有心了
发表于 2022-7-29 10:00:05
发表于 2022-7-30 10:54:56
跟使用环境有关
发表于 2022-7-30 11:04:38
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-7-30 12:44:48
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
rh看使用环境,
发表于 2022-7-30 16:48:59
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
看使用场合,HG20592中规定高温用紧固件应与法兰材料具有相近的热膨胀系数。所以在高温使用情况下,建议材料一致。另外,不锈钢紧固件都 属于中低强度,要注意法兰公称压力温度、垫片型式匹配。
发表于 2022-7-30 16:58:38
sunlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2022-8-3 14:44:14
当你老了_bTp5sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不用
发表于 2022-8-30 19:45:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158841 second(s), 100 queries , Redis On.
