[讨论帖] 如何知道水路管道内存有气体?
2.8K |8
wx_LL58179VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
【提示:直接搜索3450891可直达本帖。】
蒸汽疏水器可以把蒸汽里水排出,使管道内没有液态水。那么如果水路管道内存有水,如何知道?是否存在能自动将气体排出,管道内只保留水的设备?
发表于 2022-7-23 05:42:41
当前内容由会员用户名 wx_LL58179 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
保留水就不叫疏水器了,变成疏气器了
发表于 2022-7-23 08:32:50
自动的没见过,但是高点放空见过
发表于 2022-7-23 08:55:00
按需要设置,这个不是什么难事。
最好具体描述,便于讨论。
供参考。
发表于 2022-7-24 06:45:36
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
水击。在蒸汽管道中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将高速向此处冲击,也会发出巨大的音响和振动。
发表于 2022-7-25 13:58:51
xjkshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
管道是否有水,可以从饱和温度上进行判断,如果温度低于饱和温度,就会出现冷凝水;汽水分离, 那就使用分液罐吧
发表于 2022-8-5 16:00:55
wx_LL58179楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
化石东 发表于 2022-07-23 08:32
保留水就不叫疏水器了,变成疏气器了
有这种设备吗?
发表于 2022-9-13 07:24:44
东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
在管道易气体聚集位置顶部引出个小管道,平时阀门稍开一点,保持间断有水排出就可以了。
发表于 2023-2-14 08:40:22
yonghong012345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
水路管道一般都设有高点排气阀,可将水路管道的气体排出去
发表于 2023-3-15 10:00:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236453 second(s), 66 queries , Redis On.
