[讨论] 有关安全仪表系统
1.7K |12
【提示:直接搜索3449711可直达本帖。】
请教一下,石化安全仪表系统规范中有一条说到,执行元件宜用气动,不宜用电动执行机构。我想问一下这个是什么原因?各位设计的时候有用的没?380VAC电动阀门有用没?SIS系统的仪表阀门电源是不是都需要用UPS提供?
发表于 2022-7-22 20:32:41
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可能有如下原因:
1.石油化工企业的控制阀大多是气动控制阀;
2.石油化工企业的现场大多是危险场所(也就是第一条的原因),气动具有天然防爆特点;
3.气动控制阀动作快于电动控制阀;
4.电动控制阀的驱动需要大功率电源,放在现场不安全。
发表于 2022-7-22 21:04:57
濠梁知乐 发表于 2022-7-22 21:04
可能有如下原因:
2.石油化工企业的现场大多是危险场所(也就 ...
您好,我们现在是煤气管上已经装的电动阀门,按规范这一条是不是就不能进SIS,要进必须装气动?还有,要不要进SIS系统,一般根据什么确定,我们这个阀门是煤气管进厂区的阀门,后面部分工段根据SIS定级做了,SIS定级没提这个是不是就不需要做?
发表于 2022-7-23 07:16:42
你这个问题,要从根本上考虑,你要了解,设置切断阀的目的,就是能够快速切断物料,所以有两个要求,一个就是关断的时间,一般都要求在3S以下,另外一个就是泄漏量。那么电动执行器一般都不能满足关闭时间3S的要求,所以不能采用电动执行器。从严格意义上来讲,SIS系统级别要高于DCS系统,所以DCS都要求有UPS供电,那么SIS系统必须用UPS供电。保证在关键时刻能保证系统准确动作。
发表于 2022-7-23 08:13:00
hxch150804 发表于 2022-7-23 08:13
你这个问题,要从根本上考虑,你要了解,设置切断阀的目的,就是能够快速切断物料,所以有两个要求,一个就 ...
请教一下,化工供电设计规范要求,仪表电源有一级重要负荷和三级负荷两个负荷分类,一级重要负荷要由UPS提供,对于380VAC电动阀门,是不是也是按这个
发表于 2022-7-23 11:18:29
化工仪表供电设计规范中,普通电源和UPS电源那一章节,电压是220VAC以下。380VAC的电动阀应该不适用这条,不知道对不
发表于 2022-7-23 12:01:00
我的意思是你在SIS系统中用380VAC的电动阀门是不对的,安全仪表系统用的都是速断阀门,你这个电动阀门不行。  详情 回复 发表于 2022-7-26 11:49
工程的程 发表于 2022-7-23 12:01
化工仪表供电设计规范中,普通电源和UPS电源那一章节,电压是220VAC以下。380VAC的电动阀应该不适用这条 ...
发表于 2022-7-26 11:49:51
素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
SIS肯定是需要单独设置UPS的,SIS作用是紧急切断包括现场异常断电、断气,电动阀断电是无法起到切断作用的,我是这样理解的。然后需不需要进SIS是根据HAZOP分析保护层,保护层够的话是不需要进SIS的。
发表于 2022-7-26 13:07:45
谢谢分享谢谢
发表于 2022-7-27 11:14:57
biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
因为要做成故障安全型,气动好做电动不好做
发表于 2022-7-28 10:13:48
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
建议看一下相关的规范,上面写的很清楚
发表于 2022-7-28 10:30:37
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
控制阀的电动、液动、气动执行机构如何选择?
A:多采用气动,理由如下
1、HGT20507中11.8.6 当控制阀在没有气源或者气源接入困难的场合,或需要大推力、信号传输迅速、远距离传送的场合时,宜选用电动执行机构。11.8.7 在高推力、快速行程、长行程等场合,可选择电液执行机构。
2、SHT3005中10.3.5.1 在有可靠仪表气源的场合应选用气动执行机构 ,在没有仪表气源的场合应按10.3.1.2条执行。10.3.1.2 当石油化工无仪表空气系统,但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时,宜选用电动。10.3.7.1 电动执行机构应采用负荷分级为一级负荷的电力电源供电,电源应为380VAC、50Hz三相或220V AC、50Hz单相。
3、从安全、成本、检维修的角度考虑,气动也是最优的。
发表于 2022-7-28 13:28:21
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
化工行业并不禁止使用电动阀。要求使用气动阀的主要原因是从安全和成本两个方面考虑。
气动阀属于爆炸性环境用非电气设备 结构安全型。在防爆方面比电气设备的安全性要好(GB 25286.5-2010爆炸性环境用非电气设备 第5部分:结构安全型“c”);
气动阀通过选型可以轻易做到故障状态下自动置于安全状态,电动阀难度较大;
电动阀要达到化工行业的防爆标准,造价会比气动阀高很多,如果要求自动置于安全状态则需要复杂的附加设备。
所以在化工行业这种大量使用阀门的场合,气动阀是首选。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
SIS系统控制的仪表阀门,通常都是小型电磁阀或先导性质的阀门,极少直接控制工艺阀门,电源是SIS直接提供的。也就是说其供电方式和SIS的供电方式一致。
发表于 2022-7-28 14:31:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217490 second(s), 79 queries , Redis On.
