[讨论] 假如把耕地、建设用地以外可利用的陆地面积全部盖上太阳能板,发的电能否满足现有的供电需求?
1.7K |8
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
【提示:直接搜索3449554可直达本帖。】
发表于 2022-7-21 23:30:57
欢迎各位大佬一起讨论,我起个头,欢迎发表高见。  发表于 2022-7-21 23:33
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否适合光伏项目有很多因素,不能简单这样考虑。
青海、宁夏、甘肃等地有大量适合光伏项目的土地、也有大量风电、光伏项目,但每年仍有大量弃风、弃光的现象。
发表于 2022-7-22 19:08:03
加入能实现碳中和清洁能源,到时候煤矿,火电的巨量产能都要由太阳能,风能,水力能,潮汐能等等清洁能源替代,这个量得需要多少的土地面积,现有的够不够,一平方千米能贡献多少产能,这个标识质疑,还有石油,碳中  详情 回复 发表于 2022-7-22 22:00
xinht1楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
青海、宁夏、甘肃等地有大量适合光伏项目的土地、也有大 ...
加入能实现碳中和清洁能源,到时候煤矿,火电的巨量产能都要由太阳能,风能,水力能,潮汐能等等清洁能源替代,这个量得需要多少的土地面积,现有的够不够,一平方千米能贡献多少产能,这个标识质疑,还有石油,碳中和之后要减半,这个量恐怕是难以满足,把陆地全部贴上太阳能板,能发多少电,这个应该可以计算出来。
发表于 2022-7-22 22:00:58
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
反正不合算。如果把建筑上都铺上的话,还是可以考虑的,要是在空地上、海里,即使是沙漠或者戈壁上都是不划算的。
发表于 2022-8-17 13:02:41
我的意思,都做上,不知道能不能满足当前50%的火力发电的产能  详情 回复 发表于 2022-8-19 15:46
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
蛊虫 发表于 2022-8-17 13:02
反正不合算。如果把建筑上都铺上的话,还是可以考虑的,要是在空地上、海里,即使是沙漠或者戈壁上都是不划 ...
发表于 2022-8-19 15:46:07
完全能,不过投资巨大,要慢慢来
发表于 2022-8-19 18:53:51
沙漠空地的效率高,日照时间长
发表于 2022-8-19 18:54:31
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-19 18:54
沙漠空地的效率高,日照时间长
沙漠的话,你要考虑建设成本的。。。。
发表于 2022-12-8 09:55:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056515 second(s), 47 queries , Redis On.
