[资源分享] 【化工装备大国重器】447-2021年单体容积最大的4000m3复合板球罐
8.3K |62
国内目前最大的4000m3复合板球罐已经在盛虹炼化公司投入使用,由中石化洛阳工程公司和合肥通用机械研究院联合设计,武汉一冶钢结构公司承制,包括两台4000m3盛装不合格液化气介质的球罐和两台4000m3盛装石脑油介质的球罐。不合格液化气球罐直径为19700mm,材质为46mm Q370R+3mm S31603复合板,单台本体重量约535吨;石脑油球罐直径为19700mm,材质为26mm Q345R+3mm S31603复合板,单台本体重量约342吨。每个球罐由54片球壳板组成,4台球罐总共216块球片。
发表于 2022-7-23 12:36:51
发表于 2022-7-23 12:37:18
这也是国内单体容积最大的复合板球罐纪录,填补国内空白。由于罐内储存的介质中硫化氢含量(8541ppm)远远超过普通正常值(≤50ppm),因此设计时采取复合3mm厚S31603不锈钢的措施来增强罐体耐腐蚀能力,所有与球罐内壁接触面的接管均需采用不锈钢焊材堆焊工艺,罐体上的进口、出口接管是目前国内管径最小、长度最长的双层复合焊接管,因此,对制造和安装的几何尺寸、曲率、椭圆度及焊接等质量要求极为严格。
发表于 2022-7-23 12:37:55
为了防止复合板在球片的压制过程中污染,影响抗腐蚀性能,通常采取以下措施:
1. 压制时不锈钢覆材侧朝上,压制时应使用焊接3mm左右厚的不锈钢板衬垫的上胎,以使不锈钢覆材和上胎的碳钢部件完全隔离,防止在压制过程对覆材的污染和损伤。
2. 压制应在专门不锈钢洁净车间或生产线进行,吊装时应采用专用卡具,或吊装时在覆层侧加垫不锈钢垫板,并注意不锈钢垫板的使用面要求,做到和不锈钢及碳钢的接触不混淆, 以防止覆材的污染。
3. 用等离子切割方法,且应覆材朝上,从覆材侧开始切割,当不得已采用气割时,应覆材朝下,从基材侧开始切割。
4. 球板压制成型后需要回胎校正曲率时,应使用不锈钢专用钢垫垫置于复合板覆材和上胎间,操作时应缓慢升压,严禁升压过快。专用垫块应经常检查,损坏或被污染后不能继续使用的应及时更换。专用垫块采用10~20mm厚不锈钢钢板加工。
为了保证复层和基层的贴合,在球壳板压制成型后,对其周边200mm范围进行基材与覆材的结合率做超声波检测。
在焊接过程中,为了提高复层焊缝的耐腐蚀性能,降低复层表面的铲磨工作量,避免复层焊缝多次受热,应该尽量减少复层焊接的工作量。复层是焊件组对的参考基准,所以应该严格控制复层错边量,避免因为错边量过大而降低复层的焊缝质量。
发表于 2022-7-23 12:38:16
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-7-23 16:49:05
回帖奖励 +4 财富值财富
厉害
发表于 2022-7-24 11:12:10
回帖奖励 +4 财富值财富
为大国重器点赞
发表于 2022-7-25 09:41:57
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-7-25 14:29:06
回帖奖励 +4 财富值财富
发表于 2022-7-25 17:04:52
海川有你更精彩  详情 回复 发表于 2022-7-25 18:18
zjlq2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +4 财富值财富
一个字:牛
发表于 2022-7-25 17:22:21
日积月累  详情 回复 发表于 2022-7-25 18:18
日积月累
发表于 2022-7-25 18:18:37
海川有你更精彩
发表于 2022-7-25 18:18:54
加油!  发表于 2022-7-26 07:48
回帖奖励 +4 财富值财富
盛虹很牛啊
发表于 2022-7-25 18:38:22
单系列最大的炼油,而且化工比列大,在连云港布局  详情 回复 发表于 2022-7-26 08:44
回帖奖励 +4 财富值财富
:victory::victory::victory:
中间看到一张图,还是蛮震撼的,感谢楼主分享
发表于 2022-7-26 07:45:26
这个系列有很多震撼的设备,欢迎更多参与  详情 回复 发表于 2022-7-26 08:38
这个系列有很多震撼的设备,欢迎更多参与
发表于 2022-7-26 08:38:43
发表于 2022-7-26 08:44:27
大趋势啊,减油增化  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:05
大趋势啊,减油增化
发表于 2022-7-26 09:05:08
feitian418VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【储运参与者】
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞,牛,复合钢板的球罐第一次见识,谢谢分享
发表于 2022-7-26 09:28:57
valetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +4 财富值财富
为大国重器点赞
发表于 2022-7-26 10:47:49
iai252VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +4 财富值财富
点赞
发表于 2022-7-26 14:47:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.454702 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
