[求助] 关于高温蒸汽压缩机温升的测算
1.2K |2
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
最近在设计一个工艺流程。涉及到大量的苯 酚蒸馏过程。如此高温下连续蒸馏能耗非常大。因此我想到蒸汽压缩机。
现在我想理想的工艺状况是蒸汽压缩机的入口为,苯酚蒸汽温度为150-160℃。压力为50-60Kpa(绝压),且这个真空来自于蒸汽压缩机的抽力。蒸汽压缩机的出口压力能达到理想是200-300Kpa(绝压),这个温度下物料会液化升温。升温后的物料可以给蒸馏釜内的物料加热。蒸汽量大概是15T/h
现在我的问题想知道,1.满足这个概况的蒸汽压缩机选型是否好选择,用罗茨式还是离心式比较常见。。
2、想测算一下,这个压力下物料温升能有多少,另外液化比例大概是多少。因为涉及到相变热和气体的压缩。感觉算起来比较复杂。
发表于 2022-7-13 18:05:15
当前内容由会员用户名 jesse81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hjc404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川硕士二年  |  头衔:  【热能工程从业人员】
如果液化了就不要用压缩机,至于为什么,说不清楚。好像就是这样的。
发表于 2022-7-26 08:49:14
再说加热一般是用蒸汽来加热,因为蒸汽的汽化潜热很大,放热系数大。
发表于 2022-7-26 08:50:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082033 second(s), 53 queries , MemCached On. | 网站统计 |
