[控制系统] 艾默生DCS通讯
1.2K |3
天涯客_awRRwVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3373747可直达本帖。】
新手小白请教,现场一台冷冻机与艾默生DCS系统进行modbus通讯无法连接,如何确定是现场信号问题还是DCS本身卡件问题?
发表于 2022-7-11 15:41:03
当前内容由会员用户名 天涯客_awRRw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先别考虑硬件问题,检查通讯参数,读的地址等等。。。。
发表于 2022-7-11 16:29:55
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用modscan扫一下,看看能不能扫出来数据
发表于 2022-7-12 13:32:21
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
对头,先用自己笔记本在现场用 modscan扫一下,看能不能连上,如果能连上,那设备没问题,如果连不上,检查通讯参数,如果参数也没问题,还是连不上,那有可能是设备问题,如果能连上,然后再在机柜间用笔记本MODSCAN扫,看能不能联上,如果在现场能连上,在机柜间连不上,那很有可能,电缆太长,信号衰减的问题,需要加中继,保证现场都没问题都能通上的前提下,最后在跟DCS通讯
发表于 2022-7-12 16:29:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127479 second(s), 54 queries , Redis On.
