[求助] 关于提高耐压试验压力的问题
1.4K |8
Yan_D18q2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3365950可直达本帖。】
各位,当管程设计压力高于壳程设计压力的时候,为什么要提高壳程的耐压试验到和壳程耐压试验一样呢?
发表于 2022-6-29 16:46:15
当前内容由会员用户名 Yan_D18q2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是防止管程打压时,换热管与管板连接处向壳程泄漏不易发现
发表于 2022-6-29 17:26:00
在正常生产过程中,若出现管程断裂泄漏,是否会造成壳程超压?供参考。
发表于 2022-6-30 07:08:34
赞同!  发表于 2022-6-30 08:02
这个不一定吧,只要能保证管口边接质量,能保证足够的拉脱力就行了,壳程安全阀有足够裕量。如果管壳程压力相差特别大,这样会使壳程很厚的。
发表于 2022-6-30 08:42:38
田田11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
具体设备具体分析,不一定要全部提高成一样。
发表于 2022-6-30 17:24:08
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这个设计单位必须要说明的,
给你个出处GB/T 150-2011 4.6.1.7
发表于 2022-7-18 15:57:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
标准没有规定这种情况一定要提高壳程试验压力和管程试验压力一样,提高耐压试验压力只是一种方法,如果两程压力相差大时这种方法就不合理,通常采用壳程耐压试验加氨渗漏试验。
这样做的目的是检验管接头的质量。
发表于 2022-7-19 08:37:27
一般用管程试验压力校核壳程受压原件,若不满足要求,如差距不大,可考虑适当增加壳体壁厚,如仍然相差较大,则只能用壳程允许的最大试验压力试压,其后,再在壳程用泄漏试验进行补充性试验。
发表于 2022-7-19 19:03:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070088 second(s), 52 queries , Redis On.
