[求助] 天辰设计和老外不一样
3.6K |30
飞雪之矛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡孔
发表于 2022-7-1 08:35:56
liu530014416 + 2 感谢分享
陈梓霖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习
发表于 2022-7-1 08:37:02
liu530014416 + 2 深入讨论
royuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
还有这样的巧妙设计,学习了。
发表于 2022-7-2 04:26:44
liu530014416 + 3 感谢分享
具体问题具体分析,有的要考虑防止虹吸、汽阻,但是还是要全流程看上下游设备布置关系。
如果是做液封,这个孔就不能开。
具体问题具体分析
发表于 2022-7-2 11:18:07
liu530014416 + 5 深入讨论
学习一下
发表于 2022-7-2 11:49:31
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实际上是没有作用的,这个孔是设想了在满管状态下液体在重力作用下进入罐内时,防止管内在液注的作用下行程气塞,进而导致真空出现大的波动……
然而实际上,这种垂直管在任何状态下进入液体料时都不会满管流动!
发表于 2022-7-2 15:05:42
liu530014416 发表于 2022-6-29 22:32
常压塔 塔顶冷凝器下料不用开孔吗?
这个才是正常的,上面的那个开孔是多余的!
发表于 2022-7-2 15:06:35
liu530014416 + 3 深入讨论
myy885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
破虹吸
发表于 2022-7-2 15:21:17
medjohnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
其实我觉得加不加这个孔问题不大,不会对操作带来影响。问题是楼主提出的这个塔是负压塔。如果是负压,开孔可能会造成真空加带量增加。这样不开孔的方案会不会更适合?!
发表于 2022-7-4 13:06:24
liangyanhu01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【化工一棵草】
symc 发表于 2022-7-2 15:05
实际上是没有作用的,这个孔是设想了在满管状态下液体在重力作用下进入罐内时,防止管内在液注的作用下行程 ...
个人看法啊,这个在设计时肯定需要根据流量流速考虑管径大小,一旦出现有些泵流量超大的情况,会有这种可能性,几率较小
发表于 2022-7-12 10:35:00
liu530014416 + 5 积极参与
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
还真是头一次遇到这个问题,学习了
发表于 2022-8-13 10:50:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138388 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
