[求助] 丙同储槽储存温度
1.3K |3
起飞_FKOGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3364852可直达本帖。】
丙同储槽按要求储存温度小于30℃,超过30℃应设置联锁喷淋降温装置,为什么?
发表于 2022-6-25 10:45:00
当前内容由会员用户名 起飞_FKOG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查一下丙同30℃的饱和蒸气压,估计是压力较高,容易产生危险,液氯是有这样的储存温度要求的
发表于 2022-6-25 13:16:29
沸点: 56.5℃
饱和蒸气压:24kPa(20℃)
贮存方法
1、本品具高度易燃性,有严重火灾危险,属于甲类火灾危险物质。储存于阴凉干燥、良好通风处,远离热源、火源和有禁忌的物质。所有容器都应放在地面上。但久贮和回收的丙同常有酸性杂质存在,对金属有腐蚀性。
2、用200L铁桶包装,每桶净重160kg,铁桶内部应清洁、干燥。贮存于干燥、通风处,温度保持在35℃以下,装卸、运输时防止猛烈撞击,并防止日晒雨淋。按防火防爆化学品规定贮运。
3、储存于阴凉、通风良好的专用库房内,远离火种、热源。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
发表于 2022-6-25 14:14:29
发表于 2022-6-25 15:22:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059527 second(s), 48 queries , Redis On.
