[求助] 高氯根废液蒸发和结晶的设备材质
2.8K |14
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索3364593可直达本帖。】
我们有一含氯根为3000-5000的废水,要做蒸氨和蒸发结晶处理,请问蒸氨塔使用2205材质,蒸发结晶使用2507材质是否合适?如合适,预期使用寿命是多久?谢谢。
发表于 2022-6-24 10:05:26
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 xiaoyu188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2022-6-24 10:32:02
这两种材质是可用的,预计使用寿命需要根据腐蚀余量来计算,估计不会低于10年
发表于 2022-6-24 11:50:13
王巍2 + 5 深入讨论
采用石墨塔和石墨再沸器可以彻底解决氯离子腐蚀之忧。
发表于 2022-6-24 17:24:01
王巍2 + 5 深入讨论
请教一下温度是多少
发表于 2022-6-24 19:50:24
王巍2 + 5 积极参与
young839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸发加热器采用石墨材质,管道衬四氟。
发表于 2022-6-25 09:59:32
王巍2 + 5 积极参与
xiaoyu188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
王伟_bj1f5 发表于 2022-6-24 19:50
请教一下温度是多少
一个是蒸氨,通蒸汽的,温度估计在100多度。另一个是负压蒸发结晶,估计也在100多度。
发表于 2022-6-28 15:40:24
这两个材质可用,做防腐的意义不大,不过做了可能寿命会更长。根据实际情况来定最好了
发表于 2022-6-29 10:03:12
能告知大致的使用寿命吗?现场以前上了一套系统(材质估计是不锈钢),现在腐蚀的惨不忍睹(快塌了)。谢谢。
发表于 2022-6-29 16:17:23
石墨制浓缩装置使用寿命10年以上。  详情 回复 发表于 2022-6-29 16:44
xiaoyu188 发表于 2022-6-29 16:17
能告知大致的使用寿命吗?现场以前上了一套系统(材质估计是不锈钢),现在腐蚀的惨不忍睹(快塌了)。谢 ...
石墨制浓缩装置使用寿命10年以上。
发表于 2022-6-29 16:44:53
谢谢共享。材料腐蚀是一门学问
发表于 2022-7-10 08:45:49
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
这个高氯根是指氯酸根还是氯离子呀?
发表于 2022-7-25 14:47:37
唐工13661021263 发表于 2022-7-25 14:47
这个高氯根是指氯酸根还是氯离子呀?
氯离子
发表于 2022-7-26 09:39:44
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
这两种材料都耐不住这么高的氯离子,可以考滤一下防腐涂层
发表于 2022-8-11 17:26:32
发表于 2022-10-13 21:10:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087919 second(s), 72 queries , Redis On.
