M226B6 、M226B8 、M238A6 、M238A8约克工业多级离心机离心泵轴封配件使用,离心泵对于泵送含固相颗粒的渣浆性介质往常用弹簧式单向橡胶油封简称弹簧式油封加矩形油浸渍石棉盘根简称石棉盘根的轴向密封结构。 为了解决机械密封的固相颗粒沉积和冷却,必须加大冷却液流量,在结构上亦要简单。我们采用短路循环结构,将泵送介质从离心泵排出管使用铜管引到密封涵内,吸收摩擦热后再用铜管引到离心泵的吸入管内。由于离心泵吸入管与排出管之间的压差较大,冷却液以较高的速度冲刷密封涵,从而解决了固相颗粒沉积间题,机械密封得到良好的冷却和润滑。 M多级离心机组的型号主要有:M225A7 、M226A6 、M226A84 、M226B1 、M226B6 、M226B8 、M238A6 、M238A8 、M238B7 、M325A6 、M325B01 、M326A4 、 M326A6 、M326A7 、M326A8 、M326B3 、M326B6 、M326B8 、M338A6 、M338A8 、M338B2 、M338B8 、M425B0 、M425B3 、M425B8 、M426AB 、M426A6 、M426A8 、M426B7 、M438A8 、M438B1 、M438B2 、M438B7 、M438B8 、M455B8 、M526A6 、M526A7 、 M526B3 、M526B6 、M526B7 、M526B8 、M538A7 、M538B8 、M626B7 M226B6 、M226B8 、M238A6 、M238A8约克工业多级离心机离心泵轴封配件使用
