[讨论帖] 循环机的润滑油泵
2.4K |7
窗蕉听雨VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
循环机的润滑油泵,都是一个运行一个备用,我想问一下,运行的和备用的都是打在自动位置吗?还是运行的手动备用的自动?
发表于 2022-6-22 20:36:52
当前内容由会员用户名 窗蕉听雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一切要按照设备使用操作说明控制操作,且不能在这里一问了之。因为自动化控制各异,,供参考。
发表于 2022-6-23 06:47:09
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
切换完成后,两台均可打至自动位,你之所以有此一问,原因你其实清楚。
发表于 2022-6-23 08:23:41
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
备用泵肯定需要打在自动位置
发表于 2022-6-30 08:13:52
一般备用泵肯定打自动,运行泵的话我们单位一般在手动上。
发表于 2022-7-5 14:04:48
发表于 2022-7-5 14:05:55
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
首先要看启泵的联锁逻辑怎么做的,一般情况下,电气和设备要求启泵之前要对泵进行检查和盘车操作,所以启动的泵要打到手动位置,启动完泵后主泵后,出口压力、电机运行信号等联锁条件满足,可以将备用泵达到自动位置。
发表于 2022-9-16 08:42:47
主要是为了解决误操作,在一线能提出这样问题,试图解决,是经过时间沉淀的。
发表于 2022-9-16 17:58:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255679 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
