[讨论帖] 上海石化618爆炸原因探讨
8.1K |13
springriverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
【提示:直接搜索3363670可直达本帖。】
上海石化618爆炸导致了一死一伤,主要负责人被国家应急中心约谈,事故原因还在调查之中。
对于此次事故,笔者有几点比较好奇,也是非常期待调查报告来解开谜底。
第一点,根据新闻的报导火灾或者说爆炸的点是有三个的,其中有一个在管廊上。多处同时开花的事故还是比较少见,像现在这次笔者认为是较严重的。只是单点的事故一般是来按incident(事故)来界定,如果是多点或者影响到周边的装置的话,那就要当作catastrophe(灾难)来处理了。
第二点,一死的死者怎们会是货车司机,难道或者的起因会与货车司机有关。其实这也是有可能的,因为货车带有发动机,进入装置界定的范围的话,就需要有动火许可证。如果事故是沿着这条故事线发展的话,那样的话问题还是出在化工厂基础管控的环节。
笔者有幸经历过MEG工厂的生产和设计工作,然后我们从工艺角度来剖析一下MEG装置生产过程中的危险环节。MEG的原料是乙烯和氧气,直接混合反应生产环氧乙烷。反应器出来的物质通过一系列的提纯得到高浓度的环氧乙烷,环氧乙烷和水反应就得到了最终产品MEG。
我们先来说说氧气吧,氧气是所有生物生存所依赖的物质,大家对氧气有非常友好。其实氧气也是非常危险的物体,阿波罗1号的惨剧很大程度上的原因就是高浓度的氧气而导致的火灾和爆炸。如果氧气管道也是上海石化大修的一部分,那么大修之后氧气的管道必须得有打清洗液循环去除油脂的步骤,而且完毕后需要用紫外线进行检测。这些都有行业标准,无论什么样的工厂都得照着做,不然就会出问题。
其次就是乙烯和氧气的混合。起火的三要素是燃烧物,助燃剂和火源,随便想想就知道把碳氢化合物和氧气混合在一起,那真的是玩火。所以环氧乙烷和氧气的混合器周边有厚厚的防爆墙。谈起防爆墙,我只在两个地方见过,一个是MEG的混合器周边,还有一个是LDPE的反应器周边。混合器中氧气和乙烯的比例控制是至关重要的,平时可以做的很好,大修后的启动也必须的做好。如果抽堵盲板的手续出现问题或吹扫不充分,都有可能导致事故。
最后讲讲环氧乙烷,环氧乙烷化学结构不稳定,易燃易爆。设计上对环氧乙烷的管线和设备都有很多要求。
发表于 2022-6-23 13:46:43
zhenghongyong + 2 多元化的分析
当前内容由会员用户名 springriver 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
elmerscutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
猜想装置易燃易爆介质泄漏,遇到附近点火源(货车)发生爆炸,货车司机首当其冲
发表于 2022-6-24 22:09:11
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
多点起火可能是爆炸后的碎片击中其他设备管线引起着火
发表于 2022-6-28 11:29:38
ranxiantaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有点意思
发表于 2022-6-29 07:43:50
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
原来一直没有关注过环氧乙烷,上海的事故发生后学习了一下环氧乙烷的安全知识,真是被震撼到了,爆炸极限太宽了,只要泄漏到空气中就进入爆炸极限范围了,可想而知环氧乙烷生产过程中环氧乙烷和氧气混合的危险性了。环氧乙烷的排放气还不能进火炬管网,只能就地处理。环氧乙烷装置感觉就是一颗随时都可能被引爆的巨型炸弹一样。
发表于 2022-6-29 08:00:05
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
又是一起外来人员惹的祸
发表于 2022-6-29 09:11:47
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是装卸车的时候泄漏引起的火灾爆炸吧
发表于 2022-6-29 09:35:25
爆炸事故的原因相对易找。
发表于 2022-6-30 10:09:48
多年的环氧乙烷的使用者,做表面活性剂的。
觉得环氧乙烷虽然爆炸极限略宽些,但只要控制好泄露和静电问题,真的不算太危险。毕竟它的毒性、腐蚀性等方面还是比较温和的。
发表于 2022-6-30 18:52:34
zhdgzhdgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用、研究环氧乙烷20多年了,真的按规程操作还是很安全的。
发表于 2022-7-1 05:27:15
猫_wJQb6VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
死的并不是货车司机啊,死的是当班的操作人员。
司机那个消息是假消息罢了。
发表于 2022-7-1 09:15:31
sunlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
给大家都提了个醒
发表于 2022-7-18 21:33:31
gyhakueiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
也许某个地方长期容易出现裂纹泄漏,加上不重视,多次修修补补,不找出根本原因,终于有一天出现问题
发表于 2022-7-20 08:44:13
霸酣VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
安全无小事,个人认为安全方面,设备本身,管理制度,都没用问题的,主要原因是人的因素,一种是没见过事故,不知道犯错成本,另一种是麻痹大意,侥幸心理。
发表于 2022-12-3 11:08:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320976 second(s), 111 queries , Redis On.
