[求助] 罗茨风机出口止回阀异常响动
2.5K |16
向风倾诉VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【提示:直接搜索3363304可直达本帖。】
罗茨风机出口止回阀,在风机启动的时候,止回阀咣咣一直响动,启动风机的时候2HZ启机,慢慢加大风机赫兹,刚开始没有响动,HZ越加越响,请问什么原因
发表于 2022-6-21 21:38:07
1号风机启机异常响动.mp4
1.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 向风倾诉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
向风倾诉楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
两台同样的风机,一台不论什么工况,后方是否憋压,都不响
发表于 2022-6-21 21:39:01
发表于 2022-6-21 22:05:41
这种情况多出在止回阀两侧压力差较小,流量最低的时候。卧式安装也是原因之一。
另外用气单位的用气模式是造成这种现象的主因。
供参考。
发表于 2022-6-22 06:26:00
另外用气单位的用气模式是 ...
谢谢,但是有两台风机,一开一备,另一台却没有这种情况,谢谢
发表于 2022-6-22 22:31:28
这种情况的出现,看看是否能通过在出口处放空或者其它方式降低出口压力增大流量,如果能消除异响,则说明工艺方面有问题。否则就得检查止回阀或者更换止回阀了。 听声音频率应该是用气单位的问题,不知道这个出现声  详情 回复 发表于 2022-6-23 06:37
听声音频率应该是用气单位的问题,不知道这个出现声音的时候风机是否在正常运行,止回阀的安装水平度有关,,,,,感觉还是与工艺方面有关系(用气单位),供参考。
发表于 2022-6-23 06:37:57
zh8809VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
止回阀在正常工作压力区间是开启状态,反之将处于关闭状态。如果只是处理问题,可以更换一只全新的试试。如果想有数据支持,可以收集一下两台风机出口的压力值进行比较。分为三个阶段,启动时,升速时,最大转速时。
发表于 2022-6-26 16:23:28
陈俊安VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们一般只有启动的时候有这种情况,气流不能持续保持止回阀开启状态,一般启动完成就不会有。你可以检查一下有这种声音的时候气体流量是多少,是不是一台机器启动时流量太小。
发表于 2022-6-27 13:44:25
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2022-9-12 12:01
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
“两台同样的风机,一台不论什么工况,后方是否憋压,都不响“
这种型式止回阀安装阀杆要保证水平,检查一下此阀阀杆是否水平,最好立式安装。
怀疑阀杆卡涩
发表于 2022-6-27 23:29:11
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先测一下该风机的电机工作时的电流,再建议与风机厂家联系咨询一下看看
发表于 2022-6-28 07:31:47
谢谢,受教了  详情 回复 发表于 2022-9-12 12:00
学习了
发表于 2022-6-28 08:32:34
Ekin_jI2DQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习什么了
发表于 2022-6-28 14:54:18
应该是出口憋压
发表于 2022-6-28 14:55:47
x331412823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
变频启动肯定会响,流量压力不够,止回阀反复开启关闭
发表于 2022-8-3 22:16:53
谢谢,受教了
发表于 2022-9-12 12:00:36
谢谢,受教了
发表于 2022-9-12 12:00:45
陈俊安 发表于 2022-6-27 13:44
我们一般只有启动的时候有这种情况,气流不能持续保持止回阀开启状态,一般启动完成就不会有。你可以检查一 ...
谢谢,受教了
发表于 2022-9-12 12:01:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.425780 second(s), 95 queries , Redis On.
