[原创] 一个HCL加热器的防腐优化设计
2.5K |10
【提示:直接搜索3362153可直达本帖。】
不说多余的,看文件:
发表于 2022-6-20 10:19:44
当前内容由会员用户名 wiseboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
四氟乙烯导热性能差,耐热一般也不超过180℃,可以用在这么高的温度工况下吗?
发表于 2022-6-20 10:42:22
wiseboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
正因为导热系数差,它的面积才比贵金属换热器大了那么多啊
(1)贵金属换热器面积   15m2,   276kg
(2)四氟乙烯换热器面积231m2,482 kg
但是我们按吨位价格。四氟乙烯换热器便宜多了。
具体价格我就不算了。
发表于 2022-6-20 12:25:55
第一次发的有问题,重新上传了。
发表于 2022-6-20 13:18:57
我想问下 四氟乙烯换热器的耐压及耐温的极限工况是多少?
在我的理解里面(比较局限性),15平方的管壳式换热器应该不会比四氟乙烯的便宜
麻烦楼主多多介绍介绍四氟乙烯的换热器的介绍  比如成本构造,适用工况
发表于 2022-6-22 11:04:05
答复如下: 1. 科学设计,四氟乙烯换热器在制造允许的壳径范围内,价格比贵金属便宜几倍甚者十几倍 但是因为传热效果差,壳径要大很多。不超过制造允许的最大尺寸就行。 2. 四氟乙烯品种有几种,一般耐温250  详情 回复 发表于 2022-6-22 12:29
在我的理解里面(比较局限性),15平方的管壳式 ...
答复如下:
2. 四氟乙烯品种有几种,一般耐温250°C,长期工作建议<200°C。
3.我前面设计的这一个案例,工作温度180°C,价格只是他们最初选用的贵金属的1/6.
   而其防腐效果更好、寿命更长(是贵金属的3倍),考虑到折旧换新,价格只是他们最初选用的贵金属的1/18
发表于 2022-6-22 12:29:07
在盐酸换热或气相氯化氢换热工艺上选用石墨换热器不失为上策。  详情 回复 发表于 2022-7-7 14:53
wiseboy 发表于 2022-6-22 12:29
答复如下:
发表于 2022-7-7 14:53:19
伟业_MooreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以选型更高换热效率的碳化硅列管换热器,在单价造价可能上升的情况下,缩小换热面积,同样可以达到换热目的,体积还小很多
发表于 2022-7-8 10:49:59
石墨也罢、碳化硅也罢,都可以用,贵金属照有人用。但我是设计人,我不持主观意见。
我只是根据实际情况替用户优化、用数据说话。
总不能一个换热器,同时选择石墨、碳化硅、四氟、贵金属吧?
发表于 2022-7-8 16:23:42
15653513589 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
四氟乙烯?普通四氟的一半长时间使用温度不超过100℃,最高也不超过140℃,你是用的改性加强膨胀四氟吧,那个可以耐温到200℃
发表于 2022-7-20 12:02:41
四氟乙烯换热器,都有国家标准,可能性问题我还用回答不?  详情 回复 发表于 2022-7-20 17:07
15653513589 发表于 2022-7-20 12:02
四氟乙烯?普通四氟的一半长时间使用温度不超过100℃,最高也不超过140℃,你是用的改性加强膨胀四氟吧,那 ...
发表于 2022-7-20 17:07:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218156 second(s), 69 queries , Redis On.
