[水处理技术] 关于碱性蚀刻液如何处理的问题?
2.3K |7
xlxkmsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索3361704可直达本帖。】
线路板厂,蚀刻液在铜回收工段将液提到30g/L时就会排掉液。因为料液到最后含铜越低,电流调的小,提铜速度就慢了,所以为了保持跟的上车间排液速度,他们两液里的铜降到30g/L时就会排掉液。到目前为止这种低铜液一直储存着没有处理,而且量还比较多,目前有七八十方了。现在厂里想将这股水搞到我这边三效蒸发器浓缩,把铜提高然后继续电解铜。今天取了液去化验,氨氮10万mg/L,铜35g/L,ph8.5,氯离子9万多。有几个问题,1、氯离子这么高,三效蒸发器材质是316不锈钢的,应该会受不了这么高的氯离子吧?2、氨氮这么浓,电解时会不会产生比较浓的气味?我们的电解铜是一个小系统,没有酸雾吸收装置的。3、我们目前的电解铜料液是酸性电解,它蚀刻液是碱性的,是否也能一样电解?4、氨氮这么高,即使三效蒸发器能蒸发,反复蒸发浓缩,越来越浓,到时会结晶结掉吗?5、这种废液有其他处理方式吗?
发表于 2022-6-19 14:45:13
当前内容由会员用户名 xlxkms 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个料液铜离子浓度太高了,又是高盐状态,不知道在前端工序中铜离子是否会有所降低?这个料液倒是可以先将铜离子提取出来,然后用硫酸解析,再电解铜,我们的树脂对铜离子选择性非常高,吸附容量可以达到35-40g/L,理论上是可行的,实际的可操作性有待结合实际情况进一步论证。有需要技术方面的沟通,可以联系我18969098391。
发表于 2022-8-2 10:39:41
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不可行,正如楼主担心的这些问题
建议先调pH,采用蒸氨工艺,把氨氮降低
然后考虑钠滤,把铜离子和氯盐分开,氯盐去低温蒸发
含铜的浓缩液可以直接回用了
环保设施一定要齐全,污染环境首先是员工深受其害
发表于 2022-8-3 10:15:23
zzyjack8041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
最佳作为HW22外委危废处置公司处理即可,作为有价废物,可让对方付你一些费用,算了下也就净含2.1吨铜,按铜价折率收取一定费用(按含量估算4-5折就差不多了),既简单也不麻烦,总共也就70-80方,没必要自己处理。上设备上啥的,轻轻松松要上百万,何必呢,产生环保问题还要自己承担。
发表于 2022-8-15 09:34:14
我们240°,5.5Mpa  湿式催化氧化可以搞定
发表于 2022-8-17 15:42:36
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个废水处理了没有?
发表于 2022-9-12 06:35:31
xlxkms楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wei11bin22 发表于 2022-9-12 06:35
这个废水处理了没有?
最后委外处理的
发表于 2023-4-15 20:03:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327295 second(s), 90 queries , Redis On.
