[求助] 系统IO卡件和智能阀门定位器有必要带HART协议吗?
1.3K |7
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
【提示:直接搜索3358762可直达本帖。】
系统IO卡件和智能阀门定位器有必要带HART协议吗?具体是实现什么功能的?
发表于 2022-6-16 13:16:04
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
方便连接调试吧   但是我们这边都没用过,个人觉得没什么必要
发表于 2022-6-16 13:38:27
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
HART读数据,可以调取、更改里面参数(定位器自整定达不到控制要求,可以通过HAER修改定位器参数)。目前HART 芯片不是一般贵,使用带HART成本上涨有点大。
发表于 2022-6-17 10:38:04
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
dellkey 发表于 2022-6-17 10:38
HART读数据,可以调取、更改里面参数(定位器自整定达不到控制要求,可以通过HAER修改定位器参数)。目前HA ...
谢谢。你说的这种这种调整,在控制系统和定位器两边都有hart的情况下,是可以在控制系统操作站上用专门的软件完成吗?
那如果没有hart,人只能在现场在定位器上按按钮,是不是也可以完成所有操作,就是麻烦?
发表于 2022-6-20 07:35:34
没有实际意义,除非上了AMS。
发表于 2022-6-20 08:15:10
kylestone 发表于 2022-6-20 07:35
谢谢。你说的这种这种调整,在控制系统和定位器两边都有hart的情况下,是可以在控制系统操作站上用专门的 ...
HART可以读取定位器里面的参数,包括阀位,故障等
现在定位器都大部分都具备HART功能,只是选型的时候需要注明
大部分定位器现场都可以按键操作
发表于 2022-6-20 13:53:52
不只是麻烦,个人觉得还是需要根据现场工况来看,有些工况现场高温、低温或者定位器安装位置过高、过深,都可以考虑是不是要带HART,毕竟出现一次安全事故业主得不偿失啊
发表于 2022-6-20 15:56:19
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
羊坷强 发表于 2022-6-20 15:56
不只是麻烦,个人觉得还是需要根据现场工况来看,有些工况现场高温、低温或者定位器安装位置过高、过深, ...
这个问题分开看:1)智能定位器,最好带HART,特殊情况下查找问题方便;2)系统IO卡件 如果DCS是艾默生的,可以装AMS在工程师站可以实现对定位器参数查看,备份及整定等作业,如果是横河系统,需要安装PRM可以实现远程对定位器管理工作,如果部门人数少,可以方便管理,
发表于 2022-6-21 08:26:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139696 second(s), 68 queries , Redis On.
