[讨论帖] 不同氯离子环境下,不锈钢的选用标准规范有吗
3.2K |8
【提示:直接搜索3357782可直达本帖。】
大侠们!不同氯离子含量,不同温度,选用何种不锈钢有国家标准吗?选用导则也行啊,这件事纠结了我好久了。
发表于 2022-6-13 15:46:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 10 发起议题
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 张学前 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查腐蚀手册吧
发表于 2022-6-13 16:43:07
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
        这是一个较复杂的选项,因为材料的腐蚀因素为:介质、温度、压力、PH值等。就
       不锈钢而言不但受氯离子影响,还有温度、压力、PH值的影响。比如说不锈钢在含有氯离子环境下,PH值在这里影响较大。当PH值偏酸性时会发生点腐蚀,PH值偏碱性时一般不会出现点腐蚀。
        所以说,目前还没有一个较系统介绍不锈钢在不同介质中氯离子腐蚀的规程或规范。但是有针对某一介质的不同氯离子含量的参考材料。所以要想解决某一环境下不锈钢腐蚀可以查一些这方面的文献、腐蚀数据等,必要时可以做一些模拟试验,综合考虑来解决问题。
发表于 2022-6-14 10:34:07
王根荣 + 10 深入讨论
在氯离子含量高、PH值低、温度高的工况条件下,不锈钢通常表现为不耐蚀,因此推荐使用不透性石墨制化工设备,若温度不高压力不大且无有机溶剂时选用PVC或PP也是可以的。
发表于 2022-6-15 07:58:15
不锈钢耐氯离子腐蚀,推荐使用聚苯胺防腐涂料。
发表于 2022-6-15 13:38:39
根据腐蚀手册选材吧
发表于 2022-6-19 19:15:05
张学前楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【防腐主管】
谢谢,学习了。
发表于 2022-6-20 16:22:20
进击的青年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了
发表于 2022-6-20 16:38:37
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
采用我们711防腐涂料吧,专门预防氯离子腐蚀
发表于 2022-8-22 10:29:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135092 second(s), 72 queries , Redis On.
