烟台冰轮机组排气压力问题
2.8K |5
【提示:直接搜索3355573可直达本帖。】
61f67ef0326c897ea71babd1f37c2ed.webp 9fe5c51a4fab6657a987f972a991862.webp 294425ed73bbd3bd96c93230165fe9d.webp 两台烟台冰轮制冷机组,排气压力分别为(A)11.74bar和(B)12.89bar,两台机组氟冷却器共用两台蒸发冷降温,共用一台纯水泵输送循环,但输送氟冷却器进出口分别有阀门控制水量。纯水泵出口压力0.3mpa,纯水流量270m3/h。氟冷却器A机组水阀门开度30%, B机组水阀门开度100%。B机组氟冷却器封头及管程已经做拆检清洗疏通。
问题一:影响制冷机组排气压力因素有哪些?
问题二:两台制冷机组排气压力差距是什么原因?是否与机组内部本身转子长期运行有关?
问题三:夏季生产如何有效降低机组排气压力?
问题四:照片二中所示,是否可以通过此处进行调节排气压力跳车值?
以上问题向各位老师虚心请教,谢谢。
发表于 2022-6-9 14:35:30
当前内容由会员用户名 追赶太阳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好的答案找设备厂家技术咨询最巴适
发表于 2022-6-10 07:24:13
追赶太阳 + 5 积极参与
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你两台机组的蒸发压力也不一样啊,有可能你第一台的制冷剂偏少。夏季制冷机的排气压力都会高的,主要是你循环水的温度高,所以排压就高。
发表于 2022-6-23 16:30:20
都小平 + 3 深入讨论
。卫 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这种情况最好咨询厂家,写一下我的一点想法。
问题1,1)压缩机压缩能力,2)油温  3)高压端散热 4)吸气压力
问题2 应该是第二台油温高,导致的高压端压力高一些,不过第二台水阀门已经全开了,可能还是传热不好。
问题三 夏天只能增加高压端散热,减少工作负荷。
问题四 是的,现在设定值在15左右,浮动范围±1,浮动范围写的是1.2-4,稍微小了点,不过设定值还好。
发表于 2022-7-29 14:59:36
第二台电流比第一台高了10A,工作负荷高很多,压力高也正常,排查一下为啥第二台电流这么高
发表于 2022-7-29 15:05:49
逍遥大地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能b里面氟利昂不纯含空气了
发表于 2022-10-13 14:04:26
都小平 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.296244 second(s), 72 queries , Redis On.
