[讨论] 讨论下调节阀压差的选取问题
1.5K |9
【提示:直接搜索3352769可直达本帖。】
有这样一条管路,总的流动阻力很小,可认为<0.05 MPa,流量160 Nm3/h,下游目标处的压力为0.3 MPaG,管路中有个流量调节阀,那么管路起点的压力是选择1.0MPaG好还是0.4~0.5 MPaG好?如何选择,流量调节阀的调节性能会更好?理由?
发表于 2022-6-8 08:38:35
当前内容由会员用户名 zhxbkofkyo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-6-8 09:09:06
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
选择哪个值,最后还是看阀门的前后压差。压差大,阀门开度小,流速快。压差小,阀门开度大,流速慢。流速大噪音相对大一些。
但看提到的条件,流速并不大,管径应该在DN50以下。个人觉得建议使用进口大一点为好。
发表于 2022-6-8 10:17:19
管阻小,估计输送的是气体,那么阀前选择压力1.0的比较好,有一定的阀前后压差,又相差不是特别大,只有三倍的压差,可以保证阀门前后压差比较适当,如果选阀前0.4-0.5,那么阀门的规格会比较大,才能满足相应的通量,毕竟阀门也是要产生压力损失的
发表于 2022-6-8 10:36:49
调节阀这个管路上除调节阀外的流动阻力压降仅为0.05,如果选择1.0 MPaG气源,则调节阀要吃0.6 MPa的压力,那调节阀压降/管路流动阻力降=1200%了,那我实际选到的调节阀喉径不是会较小?调节起来很容易太大或太小吗?  详情 回复 发表于 2022-6-8 13:41
小小化工工程师 + 10 同意
zhxbkofkyo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
独孤凌云 发表于 2022-6-8 10:36
管阻小,估计输送的是气体,那么阀前选择压力1.0的比较好,有一定的阀前后压差,又相差不是特别大,只有三 ...
调节阀这个管路上除调节阀外的流动阻力压降仅为0.05,如果选择1.0 MPaG气源,则调节阀要吃0.6 MPa的压力,那调节阀压降/管路流动阻力降=1200%了,那我实际选到的调节阀喉径不是会较小?调节起来很容易太大或太小吗?如果选0.4~0.5 MPaG气源,调节阀吃掉的压降大概是0.05~0.15 MPa,这样和管路流动阻力之比也不是很大,调节性能不会更好吗?
发表于 2022-6-8 13:41:03
调节的是气体流量吧,因为看单位的Nm3/h,所以选1MPa气源,则阀门口径会很小,阀门开度也能达到30-70%这个比较好的调节区间,如果选择0.4-0.5的气源,那么阀门本身就不能有较大的压降,那么阀门口径只能选择大一点  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:13
zhxbkofkyo 发表于 2022-6-8 13:41
调节阀这个管路上除调节阀外的流动阻力压降仅为0.05,如果选择1.0 MPaG气源,则调节阀要吃0.6 MPa的压力 ...
发表于 2022-6-8 14:13:08
是气相,这个不用看调节阀压降和管道流动阻力降之比的吗?这个调节阀是流量调节阀,要是用1MPa气源,似乎占比太大了吧,是否会调节阀过于灵敏,导致流量不好调节  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:21
独孤凌云 发表于 2022-6-8 14:13
调节的是气体流量吧,因为看单位的Nm3/h,所以选1MPa气源,则阀门口径会很小,阀门开度也能达到30-70%这 ...
是气相,这个不用看调节阀压降和管道流动阻力降之比的吗?这个调节阀是流量调节阀,要是用1MPa气源,似乎占比太大了吧,是否会调节阀过于灵敏,导致流量不好调节,稳定流量是主要目的
发表于 2022-6-8 14:21:24
没有必要看阀门压降和管道压降的比例,调节阀这样是比较灵敏,需要通过调整PID参数来实现流量的稳定控制
发表于 2022-6-8 14:32:30
非常感谢,受益匪浅
发表于 2022-6-8 15:49:12
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
0.4-0.5就可以了,没有必要为了调节阀而提高进口压力,本末倒置了
发表于 2022-6-8 16:43:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065304 second(s), 51 queries , Redis On.
