[推荐] 不锈钢螺栓材料的选择
1.4K |6
【提示:直接搜索3350467可直达本帖。】
现在化工厂越来越注重环境要求,很多换热器裸露在外面的设备法兰螺栓都要求用不锈钢材料,对于x i惯了35CrMo钢的设计人员需要引起注意了,因为不锈钢螺栓可能会引起法兰的泄露问题。
首先法兰接头泄露常见原因:
1. 因为内压力作用使两法兰密封面分离,引起垫片应力相应减少。
2. 因为高温下垫片蠕变松弛或螺栓本身蠕变引起螺栓力松弛,同样使垫片应力下降,以至法兰接头发生泄漏失效。
实际运行中,螺栓力松弛是不可避免的,初始拧紧的螺栓力总会随时间而有所跌落。特别是处于高温 和剧烈循环工况的法兰接头,经过一万小时运行后,螺栓载荷损失常会超过50%,并随时间的延续和温度的提高而衰减下去。当法兰和螺栓为不同材料时,尤其当法兰为碳钢,螺栓为不锈钢时,因螺栓和法兰材料的热膨胀系数不同,如 50℃下不锈钢的热膨胀系数(16.51×10-5/℃)比碳钢热膨胀系数(11.12×10-5/℃)大,装置升温后,当法兰的膨胀量小于螺栓的膨胀量时,在变形协调后,螺栓伸长量减小引起螺栓力的松弛,就可能导致法兰接头发生泄漏。因此,高温的设备法兰和管法兰接头时,特别是法兰和螺栓材料的热膨胀系数不同,尽可能使两者材料的热膨胀系数相近。
奥氏体不锈钢的力学强度低,304 的室温屈服强度仅为205MPa,316 也只有210MPa。因此,为了提高螺栓抗松弛和抗疲劳的能力,采取提高安装螺栓力的措施,当采用最大安装螺栓力时,要求安装螺栓应力达到70%的螺栓材料屈服强度,这样就必须提高螺栓 材料的强度等级,采用高强度或中强度合金钢螺栓材料。
这里需要特别关注的是在美国不锈钢螺栓材料标准中304和316分别有两个类别,即304的B8 Cl.1和B8 Cl.2 以及 316 的 B8M Cl.1 和 B8M Cl.2。Cl.1 是经过碳化物固溶处理,而 Cl.2 除固溶处理外,还经过 应变强化处理。虽然 B8 Cl.2 和 B8 Cl.1 在耐化学腐蚀性上没有根本区别,但相对 B8 Cl.1,B8 Cl.2 的 力学强度获得相当提高,如直径为3/4”的B8 Cl.2 螺栓材料的屈服强度为550MPa,而所有直径的 B8 Cl.1 螺栓材料的屈服强度仅为205MPa,两者相差两倍以上。
[注:GB/T 150.3《压力容器 第三部分 设计》中的螺栓材料 S30408 与 B8 Cl.2 相当;S31608 与 B8M Cl.1 相当。
鉴于以上原因,GB/T 150.3 和 GB/T 38343《法兰接头安装技术规定》中,规定承压设备法兰和管法兰接头不推荐使用通常的 304(B8 Cl.1)和 316(B8M Cl.1)材料的螺栓,尤其在高温和剧烈循环工况,应更替为 B8 Cl.2(S30408) 和 B8M Cl.2,以避免低下的安装螺栓力。
   值得注意的是当采用 304、316 这类低强度螺栓材料,甚至在安装阶段,由于没有对扭矩进行控制,螺栓可能已超过材料屈服强度,甚至发生断裂。自然,若耐压试验或开始运行就出现了泄漏,即使继续拧紧螺栓,螺栓力也上不去,不能阻止泄漏。此外,这些螺栓拆卸后不能重复使用,因螺栓已经产生了永久变形,螺栓截面尺寸变小,再安装就容易发生拧断。
这里特别强调一下,根据行业内多家公司的工程实践经验,换热器设备主螺柱工作压力在2Mpa以上或中温以上的时候,不锈钢螺柱需要配碟簧垫圈。由于不锈钢螺栓都是应变强化的,外载荷容易导致螺栓应力松弛。
试想一下GB/T 150为什么要规定固溶处理后经应变强化的S30408螺柱只能用到50℃?
发表于 2022-6-4 09:45:36
参与人数 2财富 +45 收起 理由
中原人 + 25 感谢分享
等候者 + 20 感谢分享
发表于 2022-6-4 09:56:10
xu@yiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2022-6-4 11:07:14
发表于 2022-6-4 11:14:39
发表于 2022-6-4 14:51:10
  这句是不是有问题呢?请讨论。
发表于 2022-6-6 08:29:48
wswyhlsfndyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
感谢分享!
发表于 2022-6-6 19:46:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128330 second(s), 68 queries , Redis On.
