[讨论] 关于燃气场站管件材质选取的疑惑
1.2K |6
wx_木士30270VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3350461可直达本帖。】
求教圈内大佬个问题 求解惑 目前燃气场站管道多采用无缝钢管,配套也采取无缝管件,对于管线一般是根据钢管材质走的 去L245N PSL2, 但是部分厂家供货的时候会选择L245M替代 根据9711里面要求 无缝钢管可接受的交货状态不包括M,但是厂家坚持只是交货状态不用,不影响性能和焊接工艺。那么 问题是 真的有L245M的无缝管道及管件吗?这种管件母材如果用的9711标准的钢管 应该是不对的啊 或者说标注L245M的管件实际不是无缝的 那么承压性能与原来的无缝区别大吗 会出现无法满足设计承压能力要求的问题吗?
发表于 2022-6-4 08:49:46
威风的奥特曼。 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 wx_木士30270 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2022-6-4 09:08:14
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
现在国内中俄管线、新建的天然气管线用钢多数为石油化工输送流体管线用钢标准GB9711中的材料,N,M是钢管的交货状态。交货状态的不同也导致材料使用条件不一样。无缝钢管系数一般取1,而有缝的系数会低于1。在钢管强度计算过程中,无缝的薄与有缝的,且安全性高。管线一般选用等强度计算,同一牌号的钢,计算壁厚相近(如直管和弯头的计算)。也考虑了焊接的可操作性,安全性。常规设计会优先考虑无缝。
一般大口径的钢管多数为有缝的,这和加工钢管的工艺等因素有关。小口径基本是无缝的。
发表于 2022-6-4 14:43:04
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 深入讨论
wx_木士30270楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
lijie2007521 发表于 2022-06-04 14:43
现在国内中俄管线、新建的天然气管线用钢多数为石油化工输送流体管线用钢标准GB9711中的材料,N,M是钢管的交货状态。交货状态的不同也导致材料使用条件不一样。无缝钢管系数一般取1,而有缝的系数会低于1。在钢管强度计算过程中,无缝的薄与有缝的,且安全性高。管线一般选用等强度计算,同一牌号的钢,计算壁厚相近(如直管和弯头的计算)。也考虑了焊接的可操作性,安全性。常规设计会优先考虑无缝。<br />一般大口径的钢管多数为有缝的,这和加工钢管的工艺等因素有关。小口径基本是无缝的。<br /><br />
多谢 真的学习到了 但是我实际还想了解到的是对于M这种交货状态 是否能用于站场 或者说是线路部分的无缝管件中去 从9711来看 psl2中对于M的交付只针对与有缝管 只有N R Q才会用于无缝 但是早年的站场管件设计 都是psl1 未指定交货状态 是否可理解为存在L245M状态对应的无缝管材和管件使用 ?说实话9711到现在还是不太理解 对于管件厂商生产L245M无缝管材管件替代设计要求L245N的这种情况我想找到比较适当的解释 譬如对压力不大于16公斤压力的中低压管网的影响或者其他方面
发表于 2022-6-4 16:31:00
wx_木士30270 发表于 2022-6-4 16:31
多谢 真的学习到了 但是我实际还想了解到的是对于M这种交货状态 是否能用于站场 或者说是线路部分的无缝管 ...
确切的说,国内早先也是引入API 5L,管线用钢,后逐步发展GB9711代替其API 5L标准。早些设计的水平和国内钢材的加工水平都受限的。但随着国内大型管道建设,技术力量的加强,许多标准或材料选用都得到了提升和变化。包括目前,我们好多的新材料新技术也在学习和摸索过程中。其中前两年开始搞的产品(调节阀、强制密封球阀、单向阀、燃气轮机、压缩机等)国产化,也就迈开了重要的一步。
发表于 2022-6-4 21:22:01
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中石油有个统一规定,如果钢管执行9711标准,无缝钢管L360及以下用N,以上用Q;焊接钢管都是M。如果管件用的12459标准,则该标准里已经规定了供货状态,有两种以上的需要合同里选定。热煨弯管的热处理要求见GB-T 29168.1-2021,SY-T 5257-2012 不太详细。
发表于 2022-6-5 15:06:14
谢谢 受教了 您看我这么理解对吗?对于1.5D的弯头一般采用GB12459,因为1.5D属于标准管件 小口径基本都是采用无缝管作为母材加工  根据管件规范热处理交货状态包含M N Q等 而SY5257针对的仅是不小于5D的管线钢弯管  不适用于1.5D弯头的生产
发表于 2022-6-5 21:14:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153759 second(s), 59 queries , Redis On.
