[求助] 磁力泵是否适用大型中压锅炉给水泵?
2K |15
chuan21206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
我项目有一台中压锅炉给水泵准备重新选型,参数如下:
额定流量185m3/h,扬程566m,进口压力0.35MPa,出口压力6.0MPa,介质温度139摄氏度左右。
有人推荐考虑磁力泵。从经验来讲,觉得不大可靠,比如高温退磁,轴承冷却等。
具体哪些参数不适用该工况?麻烦师兄师姐指导指导,谢谢!
发表于 2022-6-1 16:32:42
当前内容由会员用户名 chuan21206 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
锅炉给水泵为啥要用磁力泵,想不通这个道路,锅炉给水泵成熟的很,有没有那么强的无泄漏要求
磁力泵除了无泄漏,还有很多缺点,功率很难做大,磁性热衰减等
用屏蔽泵还有的一说
发表于 2022-6-1 19:14:01
你把磁力泵的一些应用条件什么,写出来,给你领导,他在同意那就选
发表于 2022-6-1 19:56:56
chuan21206楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
磁力泵除了 ...
哎,说起都是泪,这事折腾我几周了。现在就想找一条能够彻底反驳,磁力泵不适用中压锅炉给水的理由,所以来求助了。
什么高温退磁、磁力泵不适用于大型多级离心泵,多级锅炉给水泵技术很成熟了等等,都已经说过了。
发表于 2022-6-2 08:30:09
说说价格,让你老板吓退。
发表于 2022-6-2 09:18:33
这样的泵预估一台要多少钱?
发表于 2022-6-2 09:33:33
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
处于什么考量选磁力泵?
发表于 2022-6-2 09:58:16
Ricite李晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
身为厂家一线业务员和你分析下,常规型号你的流量可以满足,但扬程566米磁力泵是做不到那个高度的。当然也能做无非是特殊定制,重新铸模成本太高利润太低厂家不会做。介质温度139摄氏度,普通的钕铁硼不行必须是衫钴。衫钴价格高的离谱。综合所述磁力泵真不符合工况。
发表于 2022-6-5 13:25:48
可以用磁力泵,但是电机效率低于多级离心水泵,不经济
发表于 2022-6-6 08:01:54
Ricite李晨阳 发表于 2022-6-5 13:25
身为厂家一线业务员和你分析下,常规型号你的流量可以满足,但扬程566米磁力泵是做不到那个高度的。当然也 ...
非常感谢!
发表于 2022-6-6 08:20:35
磁力泵能做到那么高的量程?为啥选择磁力泵?锅炉给水漏点也没关系吧。
我们采用自平衡式多级离心泵,机械密封挺好的。
发表于 2022-6-6 08:49:34
后面如果有机会你这边还需要磁力泵可以联系我18957297871
发表于 2022-6-8 14:26:01
binghe835VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
磁力泵天生不适合大功率,要是高流量高扬程,价格比普通离心泵贵的不是一星半点儿,锅炉给水泵没有无泄漏要求吧?
发表于 2022-6-8 14:38:58
大连科环磁力泵常胜岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
说的很对,这个泵能做,而且我家试验台正在做的就是类似这个参数的磁力泵,220千瓦电机。价格估计70-80W,用在锅炉给水有点奢侈。
发表于 2022-6-22 15:15:37
小同_XJTtTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定用江苏正信泵业的多级自平衡离心泵啊,安全无泄漏,且可以保证24小时运行不停机,3年质保。
联系电话:小朱 18752685583
发表于 2022-6-29 15:34:52
磁力泵局限一般:
1流量有限制
2温度有限制
3介质内不能有陶瓷杂质、有颗粒的比较麻烦
4价格限制。
发表于 2022-10-1 09:43:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.097306 second(s), 109 queries , Redis On.
