[行业动态] 凯越煤化做好空冷设备养护工作
1K |0
【提示:直接搜索3347537可直达本帖。】
凯越煤化做好空冷设备养护工作
作者/来源:凯越煤化   日期: 2022-05-31   点击率:11
    为了确保高温环境下,空气冷却器的冷却效果和装置的安全稳定运行。近日,凯越煤化甲醇车间根据隐患排查情况,提前组织各班组人员对合成、精馏42台空冷器进行了清洗。
    合成、精馏空冷装置作为合成和精馏系统的重要设备,对系统有着至关重要的作用。由于设备长时间的运行,管束缝隙里附着大量的灰尘、毛絮等杂物,使散热功效**降低,进入夏季气温逐渐升高,如果不及时清理,将直接影响各装置的稳定运行。针对这一问题,甲醇管理人员未雨绸缪,及时制定了清洗方案,决定采用高压水管清洗,并由工段长带领各班组人员进行轮流清洗作业。空冷底部作业空间较小,且有部分空冷处于正常运行状态,加上沉重的高压水管,清洗难度非常大。为了安全起见,操作人员必须紧握高压喷头,哪怕污泥布满衣襟、冷水湿透全身,也要准确控制好喷射方向,不可有半点马虎。经过几天的反复清洗,所有空冷终于“旧貌”换“新颜”。
    经过清洗,合成、精馏空冷冷却换热效果得到明显改善,空冷后合成气温度下降5度左右,预塔、常压塔压力下降20~30Kpa。装置运行状态得到有效控制,设备运行隐患消除,安全性**提高,装置长期平稳运行得到了有力保障。
发表于 2022-5-31 11:23:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.043522 second(s), 38 queries , Redis On.
